wilgoć pod siedeniem i w nim
Tylna kanapa i oparcie są mokre( nikogo tam nie przwoziłem) 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
Co przecieka??
Dlaczego??
Jak sobie poradzic
BUDA JEST ZDROWA
A w niszy na koło wodę masz ? Jak miałem podobnie to podejrzewałem szyby uchylne ... najlepiej weź kogoś do pomocy, jeden w bagażniku drugi polewa i patrzeć którędy daje ...
u mnie raz się zdarzyło że jak mocno deszcz padał do leciało boczną tylną uchylaną szybą ale nie na tyle żeby kanapa była mokra
ale zobacz może to mieć coś wspólnego
Z tym że ja mam mokre na łączeniu oparcia z siedziskiem czyli od bagażnika gdzieś leje confused.gif To po tym jak cc dostał strzał w tyłeczek. Coś blacharz spartolił....
> bagażnika gdzieś leje To po tym jak cc dostał strzał w
w bagażniku masz takie koreczki pozdejmuj je i zobacz czy tam nie stoi woda ja tak mam ale nie wiem skąd ta woda w profilach zamkniętych
> zamkniętych
pod kołem??
> pod kołem??
jak wyciągniesz ten pod kołem to będziesz miał dziurę na wylot:) Chodzi o te w pasie tylnym
może lecieć z pasa tylnego bądź przez szyby uchylne.
pas tylny - mokro w bagażniku
szybki uchylne - zawilgocona kanapa i cześć bocznej wykładziny bagażnika
> bagażnika
to by sie zgadzało, to teraz zmiana uszczelek czy jak??
> pod kołem??
po całym bagażniku są rozmieszczone korki/zaślepki
