Koło zapasowe a lpg
Jako ze ostatnio załozyłem lpg do miśka, mam pytanie czy ma ktos z forumowiczów patent na koło zapasowe. To ze koło wejdzie do bagaznika "pod katem" to juz wiem .. ale zajmuje wtedy duzo miejsca. Ciekawie wygladają dojazdówki 105/70R14 i tu moje pytanie czy ktos eksperymentował z czyms podobnym ? zmiesci sie normalnie w bagazniku ?
dojazdówka to nie eksperyment tylko dobre rozwiązanie,
Mam dojazdówkę w tym rozmiarze, tyle że w Punto 2FL i stoi pionowo przy bocznej ściance waytogo.gif
W Pandzie nie wiem jak to będzie wyglądać, bo mam Vana, czyli baaardzo duży bagażnik skromny.gifzlosnik.gif
w pandzie w tym polozeniu sie napewno.... nie zmiesci - jedyna szansa to ze na lezaco wejdzie
jak nie wozisz za często więcj jak 3 osob, to wrzuc koło za siedzenie kierowcy i olej temat zlosnik.gif
ja tak własnie uczyniłam :-) wilk syty i owca cała, auto służy głownie do użytku służbowego więc jeżdżę przewaznie sama
> Prawdziwi twardziele jeżdżą bez koła
> ja jeżdżę bez :/
po Polsce mozna bez .. ale juz za granicą mogą być problemy, a za granicę jeżdzę bardzo często
ale czy wiejdzie do bagaznika w pozycji "leżącej" ?
najczesciej jeździmy w 4, więc muszę cos wykombinowac, przy okazji zeby jak najmniej miejsca w bagazniku stracic
Gdzieś widziałem jak ktoś przyczepił sobie koło w tyłu pod podwozie (też jest sposób). Albo na tzw Jeppa (koło na tylnią klapę) -obciach nieprzeciętny, ale przynajmniej będzie wesoło.
W takim cudzie motoryzacyjnym jak Tawria koło było pod maską - tam gdzie silnik... ale w pandzie chyba to by nie przeszło waytogo.gif
to jeszcze kwestia tego czy:
1. te wyjazdy w 4 osoby są daleko
2. masz assistance obejmujące naprawę koła
Bo ja czasem zostawiam koło w garażu, ale tylko dlatego że mam zestaw naprawczy (pytanie czy akurat zadziała) i mam assistance.
A jeśli nie masz takiej opcji musisz sukać dojazdówki, bo niestety preparaty nie zawsze dadzą rade naprawić koło.
wyjazdy nie sa tak daleko bo do Austrii (400 km), ale u południowych sąsiadów wymagane jest koło zapasowe a wole nie kusic losu. Szukam dojazdówki tylko zastanawiam sie czy na oponie 105 będzie pasowała do bagażnika w misku (zakup mozliwy tylko przez allegro), jeżeli nie bede kombinował z kołem pod autem
Można ustawić w bagażniku pod skosem za oparciem tylnego siedzenia i podpiąć pasem mocowanym za "uszy" zatrzasków tylnej kanapy tak, aby półka leżała poziomo i bagażnik się domykał cool.gif
Z bagażnika raczej nie będzie dużej pociechy ale siedzenia wolne
Ja kupilem dojazdowke z Seicento a sprzedajacy ja na allegro zapodal zdejecie ze niby sie w pandzie na lezaco zmiesci,ale prawda okazala sie inna...I kupilem kolo zapasowe w sprayu.Ale jak tylko mam mozliwosc to wkladam za tylnie siedzenie normalne kolo
