Sworzen wahacza...
Mam małe pytanko... Jakie sa objawy wybitego sworznia wahacza w Uno?? Drugie pytanko to jakie sa objawy wybitej końcówki drążka kierowniczego?? Pytam ponieważ wydaje mi sie ze coś wtedy stuka i puka i sa luzy na kolach itd A dlaczego pytam? A pytam ponieważ wczoraj wymieniłem amorki z przodu i dziś pojechałem aby sprawdzili
zbieżność. Niestety nie chcieli sprawdzić bo podobno mam luzy na obu sworzniach i na końcówce. Po pracy podniosłem auto i szarpałem za kolo i zgodnie w 2 osoby stwierdziliśmy ze nie ma żadnych luzów... Czyżby chcieli mnie zrobić w bambuko??
P.S W przyszłym tygodniu podjadę do stacji kontroli aby zweryfikować prawdę wink.gif
siły , które przykładałeś do ruszania kołem podczas sprawdzania luzów maja nijak do sił wystepujach podczas jazdy, jak rownierz do tych co wystepują podczas sprawdzania zawieszenia na szarpakach. - to tyle w kwesti sprawdzania sworzni zawieszenia
a ogólnie to powinno sprawdzac sie elementy zawieszenia przy ich naturalnej pozycji (taka jaka wystepeuje podczas jazdy po płaskien nawierzchni czy postoju). - bo w tych miejscach są zwykle najbardziej wyrobione - np po podniesieniu auta te luzy mogą zniknąć
pozdr
wybity sworzeń wahacza objawia się stukami dość głośnymi przy wjeżdżaniu nawet w niewielkie dziury bądź nierówności. wymienić niestety trzeba cały wahacz a po tym ustawić zbieżność.
jeśli uważasz, że chcą cię zrobić w bambuko pojedź do innej stacji diagnostycznej. powiedz, że coś ci puka w aucie i nie wiesz co to. nie powinni nic wziąć za taką diagnozę. to dla nich parę minut roboty.
>wymienić
Nie prawda. Można tylko sam sworzeń.
I tak musi ustawić bo wymieniał amory a ponoć ma jeszcze końcówki drążków do wymiany.
> jeśli uważasz, że chcą cię zrobić w bambuko pojedź do innej >stacji
> diagnostycznej.
On jeszcze raczej nie był za stacji diagnostycznej a u jakiegoś mechanika / w warsztacie na ustawienie zbieżności. Tego akurat dokładnie nie wiadomo z treści postu.
> minut roboty.
Tak parę minut... ale pewnie i tak wezmą. W sumie to wszysto trwa parę minut... jak sprawdzenie hamulcy, amorów etc Na wszyskie elementy jest cennik.
> drążków do wymiany.
ja miałem za friko 270751858-jezyk.gif, grunt to dobra bajera 270751858-jezyk.gif
> minut roboty.
Dodam jeszcze ze niebadana auta na żadnych szarpakach tylko ręcznie w taki sam sposób ja zrobiłem to ja. Dla mnie, luzy powinny się objawiać stukami rożnego rodzaju,a takiego czegoś w moim aucie nie ma... Zwłaszcza ze auto ma przejechane 57 tys.
W tygodniu podjadę na stacje i zobaczymy jakie będą wnioski z mojej wyprawy do speca od zawieszeń i ustawiania zbieżności...
Pozdrawiam.
W moim uno było słychać stukanie, a sam nie mogłem namierzyć co jest zużyte. Pojechałem do mechanika, od razu znalazł uszkodzony sworzeń. Można wymienić sam sworzeń, montaż do wahacza przy pomocy prasy hydraulicznej.
Ja sam raz wymieniałem sworzeń i już nigdy więcej (prasa nie potrzebna). Regeneracja starcza na 20kkm. A jak nie to to tuleje sypią się po kolei. TYLKO NOWY WAHACZ old.gif
