tlumik w MW i spaliny w JTD
temat poruszany nie raz, podobno w roznych rocznikach wyglada to roznie
u mnie tlumik wystaje lekko spod zderzaka, jak na zdjeciach
przy okazji widac okopcenie zderzaka, ale po pierwsze na zdjeciu widac to zdecydowanie wyrazniej niz jest w rzeczywistosci, po drugie dol zderzaka byl myty chyba na wiosne hehe.gif
a Ty jak masz tlumik, podobnie ?
Nie zauważyłem żadnych różnic, ale zaraz zejdę do autka i jeśli będzie inaczej, to opiszę. ok.gif
No i zauważyłem jedną różnicę, ale do tego jest potrzebna wyobraźnia, bo nie mam przy sobie aparatu zlosnik.gif a mój fon nie robi zdjęć. zlosnik.gif
Jeśliby przyłożyć linijkę do spodniej części zderzaka (tej nie mytej) i ją wysunąć w kierunku rury wydechowej i wahaczy, to okazałoby się, że rura góra otworu rury wydechowej zaczyna się około 5 milimetrow poniżej linijki. Patrząc na twoje zdjęcia odnosze wrażenie, że twoja rura jest jakby niżej - około 1-2 cm poniżej tej linii.
Edit: Wstawiam zdjęcie - jak dobrze mieć Painta. zlosnik.gif
> roznie
Nie wiem jak wam udaje się okopcić zderzak, ja jeszcze nie widziałem żeby był u mnie aż tak czarny.
Widziałem kiedyś na ulicy czerwone MW Taxi i miał okopcenie, to mnie zainspirowało do poszukiwań u siebie ale nic nie znalazłem.
U mnie taki czarny jak na zdjęciu zderzak jest po przejechaniu kilkuset kilometrów w trasie. Raz w tygodniu zderzak jest myty w całości, pod spodem również (myjnia ręczna, i to taka dokładniejsza ok.gif), ale wystarczy następne kilkaset kilometrów i znowu jest sadza.
> Może ten czerwony kolor jest jakiś 'okopcalny'
tez kiedys uwazalem jak Ty
ale po pierwsze nie sprawdzalem tego uwaznie, po drugie po chipie wiecej kopci zlosnik.gif tym niemniej bez chipa tez cos tam sie brudzilo tongue.gif raczej tak jak daniel opisuje ok.gif
wlasnie, niektorzy maja tlumiki wyzej
ja nie jestem pewien czy mialem tak od nowosci, ale pewien jestem, ze z mocowaniami jest wszystko ok, sprawdzalem to nie raz, ostatni raz nawet calkiem niedawno
wpadl z was ktos moze na pomysl co nasadzic na ta nieszczesna rure? przychozda mi do glowy dwa pomysly; pierwszy to tzw rura od TDI czyli chromowana koncowka nasadzana na obciety blizej tlumika koncowy framgment rury wydechowej. Dugi wariant to chromowana koncowka scieta katowo tak ze wylot jest rownolegly do gleby... drugi wariant moze byc ladniejszy co myslicie?
Pawcio już kiedyś podpowiadał, że gumowa rurka zwisająca luźno w kierunku ziemii sprawdziłaby się znakomicie rotfl.gif
najladniej wyprowadzic na prosto i wyciac miejsce w zderzaku
ale kopcic bedziesz bezposrednio do tylu
pozostaje Twoj drugi wariant, ale jak zaczniesz obcinac chromowana koncowke, to za chwile bedzie wstretnie wygladala
sa takie juz sciete:
lub takie od TDI:
lub taka podgieta:
> lub takie od TDI:
> lub taka podgieta:
mam mieszane uczucia, te podciete maja za maly kat, a te wygiete takie jakies smieszne (chromowany kranik zlosnik.gif)
> scfaniaczek
mowilem, ze najladniej wyglada wyprowadzony na wprost
widzialem kiedys koncowke zalozona na nasz kranik, wygladalo to fatalnie, jakby tlumik sie zlamal i wisial w dol, do tego jeszcze pod katem wzgledem osi auta....
No to proszę. Tak było przed chipem.
Ja tak trochę nie na temat biglaugh.gif, ale jak to jest z tymi czarnymi słupkami tylnymi w MW (chodzi o te słupki przy klapie bagażnika)? hmm.gif
Widziałem w kilku egzemplarzach (też poliftingowych) czarne, sam mam te słupki w kolorze nadwozia:
> Zastanawiam się, czy jest jakaś reguła, która tym rządzi
Jakaś reguła na pewno się znajdzie. Na przykład która zmiana lakierników
> Ja tak trochę nie na temat , ale jak to jest z tymi czarnymi słupkami
Od jakiegoś momentu w 2004 (chyba od czasu wersji Alaska) słupki są w kolorze nadwozia.
> kolorze nadwozia.
> oszczednosc Fiata ?
> oszczednosc Fiata ?
imo czarne ladniejsze...
> kolorze nadwozia.
w moim z marca 2003 tez sa czarne
zapewne mozna cos zalatwic i nakleic
Jak znam Daniela to juz zamowil naklejke w ASO zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Moze poda katalogowy nr czesci
Przecież te słupki czarne są lakierowane, a nie obklejane, więc nie wiem czy mu się uda naklejkę znaleźć. niewiem.gif A już szczególnie w ASO. zlosnik.gif
> oszczednosc Fiata ?
Piękne to twoje stilo, ale...
> Ja tak trochę nie na temat , ale jak to jest z tymi czarnymi słupkami tylnymi w MW (chodzi o te słupki przy klapie bagażnika)?
Pewnie spadł z lawety w drodze do dealera i musieli podmalować. zlosnik.gif A że akurat bitex im się skończył... hahaha.gif
Te słupki są lakierowane na czarno i potem chyba jeszcze lakierem bezbarwnym hmm.gif - podobnie jak w przedliftingowych focusach poprzedniej generacji lakierowane były lusterka... ok.gif
W sumie gdyby się uprzeć, to możnaby to zrobić, tylko ... nie wiem po co grinser006.gif
> wszyscy już znamy te zdjęcia.
i wiecej ogladac nie chce...
widzisz jaki omylny jestes
> w drugiej kwestii, bo odnosnie pierwszej masz racje
Mialem tak samo przed zamontowaniem koncowki.
BTW wlasnie wrocilem z Wloch (5.5kkm w tydzien) i zderzak jest troche odymiony ... (temperatura robi swoje - JTD niezle poddymialo).
BTW czy przed chipem jak depnales prawie w podloge przy np 3000-3200obr na V biegu to za autem robila sie "mgla" - wygladala to tak jakby sie kurzylo (calkiem mocno, a na wloskiej gnojowce wyjatkowo).
Tak.
Najlepiej widać wieczorkiem/w nocy w świetle reflektorów auta za mną.
Teraz dymi niewiele więcej ale za to zazwyczaj nie ma potrzeby deptać w
nie wiem ale ja bym uwolnil wydech u siebie z katalizatora...........a tak nawiesem ma juz ktos z szanownych kacikowiczow robiony wydech w jtd,zastanawiam sie wlasnie nad czyms i szukam jakis opinii.Czy warto odrazu robic calkowicue uwolniony wydech....podobno niewiele jest glosniej...czy tyylko wyciac kata??
samo uwalanianie to z regoly malo skuteczna metoda nalezalo by zmienic kolektor wydechowy i przestawic silnik na zmienione warunki pracy
ja sie w to na razie nie a bawie - a widok tej rury mnie drazni
> Pls, wyedytuj obrazek bo zamieściłeś poster
> a jakby go obciac tak:
Rozumiem, ze chcesz zmniejszyc zadymienie zderzaka. Jesli tak to odciecie totalnie nic nie da bo i tak tlumik jest zbyt gleboko pod autem. Nawet podciecie i dospawanie "kranu" jak w TDi niewiele pomoze - koncowka jest zbyt gleboko pod autem.
IMO albo trzeba przedluzyc koncowke albo (co bedzie trudniejsze) wystawic koncowke nieco blizej krawedzi zderzaka.
Wyprowadzenie koncowki np tak jak mial Krzychuk moze zakonczyc sie okopceniem klapy, lampy itd ...
> Tak.
I nie jest to jeden "bak" tylko tak dlugo jak dusisz gaz tak dlugo jest mgla, tak ? Jesli tak to chyba mam sprawne auto smile.gif
> w
> podłogę.
Spoko wodza ... jutro dzwonie po tarcze hamulcowe (najlepsze jest to, ze po 5.5kkm jakby sie wyprostowaly zlosnik.gif), za 1kkm wymieniam olej i filtry i tez posmakuje jak to nie trzeba wciskac gazu w podloge cfaniaczek.gif
BTW we Wloszech w rejonie w ktorym bylem 95% Stilo, ktore widzialem to byly MW - normalnie zatrzesienie ! w dodatku prawie same srebrne i tylko JTD.
Mniej więcej. Jak silnik pracuje pod dużym obciążeniem to będzie kopcił.
Zresztą zobaczysz na hamowni. Ja zrobiłem icon_eek.gif. Gdybym wcześniej nie
> ze po 5.5kkm jakby sie wyprostowaly ), za 1kkm wymieniam olej i
Polecam. Ja już się trochę przyzwyczaiłem ale i tak jest yay.gif. Dymienia
dużo większego nie zauważam (patrząc po okopceniu zderzaka).
Niestety spadku spalania też nie ale jeżdżę dosyć nieregularanie więc
doliczeniesię 0,1-0,2 l/100 jest u mnie niemożliwe. Przy różnej jeździe na
całym baku mam i miałem maksymalnie 7.2-7.3 l/100.
> kopcił.
Mniej wiecej ? U mnie jak dam w palnik to do puki trzymam gaz to mgla sie jest za mna smile.gif
To tak jak u mnie - miasto robi swoje.
Ostatnio potestowalem spalanie na trasie .. z uwagi na obciazenie jakis rewelacji na poziomie 5l/100 chyba nie ma ale .. przejechalem non stop 1600km w 15h:
- cale Wlochy w granicach 150
- cala Austria i boczne drogi Niemiec dosc przepisowo
- Niemcy na autostradach 150-170+
Spalanie w granicach 6 z malym groszem (jeszcze musze policzyc). Jak jezdzilem 130-150 i bez tak duzego bagazu to spokojnie ponizej 6.
> Stać ich. I krócej na części w ASO czekają
Ja mysle, ze wbrew pozora nie sa tacy glupi na jakich wygladaja ... kupuja MW ktore pojawily sie od 2003 i ktore w znakomitej wiekszosci sa wolne od wad smile.gif
nie - chodzi mi tylko o walory estetyczne, nie chce zeby ta rure bylo tak mocno widac
PS: tak byla scieta koncowka w bravo (1.2) i nie rzucalo sie to w oczy
> sie jest za mna
Wczoraj wieczorkiem zrobiłem test ze szczególnym zwróceniem uwagi
na to. Trochę kierowców było zdziwionych takim podpuszczaniem i
odchodzeniem ale chciałem zaobserwować zjawisko w świetle ich
reflektorów. Dopuki trzymam gaz w podłodze to stawia zasłonę dymną.
BTW Zobacz autobusy, wcale kierowcy nie dają w palnik a całe okopcone zlosnik.gif
ps. okopcone sa w Wawie 270751858-jezyk.gif U mnie jezdza nowe Volvo i sa praktycznie bezdymne hehe.
