dziwny odgłos na biegu jałowym chyba cos ze sprzęgłem
witam
problem wygłada w ten sposób ze na biegu jałowym cos stuka w silniku po wcisnieciu sprzegla stukanie ustepuje.Dodam ze sprzeglo bylo wymieniane ok rok temu i zalozyli mi Valeo.czy ktos z was juz miał cos takiego??
> witam
> miał cos takiego??
łożysko oporowe do wymiany
jestes tego pewny??powiedz mi jeszcze gdzie jest to łozysko tylko nie mow ze trzeba rozbierac sprzeglo 893goodvibes.gif
jeśli dźwięk ustaje po delikatnym wciśnięciu pedału sprzęgła to jest to łożysko oporowe i tak trzeba ściągać skrzynkę do tego
szlak by to co za shit wrzucaja mi do auta ze po roku trzeba znowu wymieniac.tak samo mialem z tlumikiem po roku mialem dziure i musialem wymienic na nowy.a niech to!!!
pytanie czy jak robili Ci sprzęgło to go wymienili, a jest w komplecie z tarczą i dociskiem
jeżeli dźwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgła to łożysko oporowe jest dobre , bo wtedy właśnie się obraca i jak nie wyje to jest dobre ... natomiast co się telepie , telepie się koszyczek plastikowy w którym jest łożysko , jak go przyciśniesz do sprężyny sprzęgła to przestaje dzwonić , niestety tak ma większość sprzęgieł we Fiatach i ja bym to zostawił ok.gif bo u mnie dzwoni/terkocze od 25 kkm a przejechałem juz 50 kkm i jest ok ...
> Fiatach i ja bym to zostawił bo u mnie dzwoni/terkocze od 25
no tak ale wczesniej tego nie bylo.....
czyli to musi byc jakas wada sprzegla??
jesli chodzi o wymiane to wymienili chyba komplet ale tak tylko mowili widziec nie widzialem czy lozysko tez wymienili.
tak ale to występuje jako jedna całość i potocznie zwie się łożysko oporowe...
hmm a jak czasem wyje przy ruszaniu? co to moze byc?
> oporowe...
hmm to chyba jednak zadzwonie do mechanika ciekawe co o powie i czy wymieni mi to??
> wymieni mi to??
na tej fotce masz docisk tarczę i łożysko - foto pogladowe
Nie przejmuj się tym ja am takie odgłosy od nowości, pierwsze sprzęgło wymieniałem po 65 kkm bo się tym martwiłem założyłem po regeneracji i po pewnym czasie odgłosy powróciły oczywiście po gwarancji:-0 a teraz mam już przejechane 255 kkm i dalej działa b.dobrze mimo że coś stuka
nie ruszaj tego TTTM i jak wymienisz to po jakimś czasie znowu sie pojawi nie przejmuj sie tym miałem tak w SC zrobiłem 50000 na tym i nic sie nie działo w puncie też czasami dalikatnie klekocze..
tylko mnie to troche denerwuje wolałbym to wymienic
  • 3 tygodnie później...
> klekocze..
witam
to stukanie staje sie coraz bardziej uciazliwe im dluzej sie jezdzi tym glosniej stuka.auto po przygazowaniu na jalowym stuka jakby rozrzad sie poluowal w maluchu.taki troche klekoczaco metaliczny odglos.Wreszcie w sobote jade zrobic hamulce z tylu to moze mechanik jeszcze raz na to popatrzy bo juz mu o tym mowilem ale jeszcze nie bylo to takie glosne jak teraz.
  • 2 miesiące później...
> witam
hej
no wiec chcialem wznowic temat bo jeszcze tego nie zrobiłem a pojawiły się nowe objawy minaowicie przy odpalaniu z rana towarzyszyc zaczyna mi chwilowe metaliczne stukanie w oklolicy własnie tego stukania na biegu jałowym.Czytałem u kogoś że miał podobny objaw i po dłuższym czasie jeżdzenia rozwaliło mu to skrzynie.Jeśli macie na to jakąs konkretną recepte to dajcie znać.
troche nie tak, miszczem od skrzyni to ja jestem, sprzeglo zaczelu juz stulac przy 20kkm, czyli samochod prawie nowy... ale przy 60kkm skrzynia do zrobienia, stukalo, pukalo, chrobotalo, jak wsciekle. Efekty po rozebraniu skrzyni tarcza sprzegla mokra, simmering przepuszcza, lozysko w sprzegle w proszku, lozysko w miejscu gdzie jakies walki wchodza do skrzyni tez w proszku... Fachowiec powiedzial mi ze to od sprzegla, jak tam zaczely byc luzy to na walku zaczely sie przenoscic dalej... z jednej strony jest mozliwe to co mechanik powiedzial a z drugiej strony wiem jak szerokie opony mam.... mysle ze dalej sie nie bede rozpisywac bo wszystko jasne, jedno i drugie zlozylo sie do kupy i mialem mega kupe tongue.gif grunt to, to ze zrobilem wszystko jak nalezy, wszystko co trzeba zostalo powymieniane i doprowadzone do stanu ideal... a od tamtej pory kapelusz na glowe i nie zakladam szerokich kapci....
