Stag 2L w Polonezie 1.6 GSi -czy to bedzie dobre? PILNE
Jutro oddaje Poloneza Caro Plus 1.6 GSi (wielopunktowy wtrysk -rocznik 1999) do zagazowania -gazownik zaproponowal:
- reduktor Lovtec/Lovato
- komputer Stag 2L
Czy Stag 2L bedzie wystarczajacy do tego silnika? Czy moze lepiej dolozyc 50zl i zamontowac Staga 50?
Podobno przy Stagu 50 nie ma opcji recznego przelaczenia na gaz -jest tylko "benzyna" i "auto". Reczny wybor trybu LPG jest chyba dosc istotny bo w zimie przy krotkich trasach moze sie okazac ze auto bedzie caly czas jezdzic na benzynie hmm.gif
Moze jest jakis inny komputer/sterownik ktory bardziej pasuje do silnika w Polonezie 1.6 GSi?
Czy to prawda ze Lovtec i Lovato to to samo (prawie to samo)?
Jezeli nie to ktory reduktor do Poloneza?
pozdr.
> Witam
> - komputer Stag 2L
> pozdr.
Dobrze byłoby gdyby ci zaproponował Stag-100 bo jest bardzo zbliżony do AL-700 Autronica. Na Stagu 100 jeździłem jakiś czas i nie narzekałem, a wręcz odwrotnie.
Czyli w kolejnosci od najlepszych :
- Autronic AL-700
- Stag 100
- Stag 50
- Stag 2L
Tylko pewnie do tego Staga 100 albo AL-700 bede musial doplacic troszke wiecej niz te 50zl frown.gif
A co da przy tym silniku zamontowania Staga 100 albo Staga 50 zamiast Staga 2L?
pozdr.
> Witam
> - komputer Stag 2L
> pozdr.
Nie kupuj tego sterownika, to najprostszy i nie najlepszy gniot. Dołóż i załóż AL700 lub Bingo, nie są drogie a sprawdzone, popularne i dobrze się sprawują praktycznie we wszystkich instalacjach.
Stag 100 = Stag 50 + pełne wskazanie gazu....
bierz Staga 50 - doskonały kompik warty swojej ceny. Ustawiasz próg przełączania od temperatury - dajesz odpowiednio niską i nie ma problemu - poza tym możesz "awaryjnie " odpalać na gazie...
Pelne wskazanie poziomu gazu nie jest mi potrzebne.
Duzo wazniejsze jest to by w miare szybko przelaczac na gaz -tak zeby w zimie nie jezdzic nonstop na benzynie.
Czy zmiany temperatury przy ktorej uklad przelacza sie z Pb na LPG mozna dokonac samemu w prosty sposob (bez dodatkowych narzedzi) czy trzeba odwiedzac gazownika?
W jaki sposob odbywa sie awaryjne uruchamianie na LPG?
pozdr.
ja kupiłem na Allegro kabelek za 45 zł - program jest na stronie producenta - można się bawić
przekręcasz stacyjkę, dwa razy naciskasz przełącznik trybu - zapala się zielona dioda - kręcisz rozrusznikiem...
A jak to jest z tym Lovtec / Lovato -czy to faktycznie jest to samo, czy tez ktoras z tych firm robi lepsze reduktory?
pozdr.
pozdr.
> - komputer Stag 2L
Ja mam Stag 2L - prosty jak budowa cepa (nie można ustawić np. przełączania przy opadających obrotach czy cut-off), ale działa bez najmniejszych problemów.
Przełączam na gaz kiedy chcę (AFAIK nie mam czujnika temperatury).
Jeżeli nie chcesz grzebać w ustawieniach, nie zależy Ci specjalnie na wspomnianych bajerach - mogę polecić.
A nie masz problemow z jazda na benzynie?
Ile Ci pali gazu?
pozdr.
..jak masz miec staga 2l to
1. zaraz po odebraniu kaz go odlaczyc (spalanie spadnie biglaugh.gif)
2. potrzebny ci on bedzie tylko przy przegladzie...na sztuke ze jest biglaugh.gif
> 1. zaraz po odebraniu kaz go odlaczyc (spalanie spadnie )
Jeszcze nie mam -dopiero dzis maja to montowac i dlatego szukam opini co z tym zrobic.
Zobacze ile kosztuje Autronic AL-700 a jak bedzie drogo to zaloze Staga 50.
Tylko caly czas meczy mnie to szybkie przelaczanie na gaz -tak zeby zima na krotkich trasach nie jezdzic non stop na benzynie sick.gif
Dzisiaj przez przypadek znalazlem namiar na jakas firme w Skierniewicach i za instalke do Poldka 1.6 GSi z komputerem Stag 50 i butla walcowa chce 1450 zl a w Kraku 1750zl yikes.gif
pozdr.
Potwierdzam, mam już 40 000 na gazie i najmniejszych problemów, a spalanie ostatnio rzuca mnie na kolana, średnio coś ok. 6,4 l/100 km w SC 1 .1. Samodzielnie możesz ustawić przy ilu obrotach ma przełączać na gaz.
> Ile Ci pali gazu?
W trasie ostatnio poniżej 9l/100 (full obsada, bagaże i klima cały czas włączona), w mieście ok 12l/100
No to jutro ma byc zalozony zestaw Lovato + Autronic AL-700 -zobaczymy jak to sie bedzie sprawowac.
Instalka ma byc bez czujnika temperatury a automat ma byc ustawiony na przelaczanie gazu przy 2000 obr./min -rozumiem ze po uruchomieniu silnika i przegazowaniu ponad 2000 obr./min wlaczy sie gaz -tak?
pozdr.
> sie gaz -tak?
> pozdr.
tak
Jest zalozony zestaw reduktor Lovato + komp Autoronic AL-700 ale troszke dziwna jest kwestia homologacji.
Dopiero w domu zwrocilem uwage ze na homologacji mam wpisane zupelnie inne elementy niz sa zamontowane -np. zamiast Autronica AL-700 mam wpisany Stag 2L itp. -czy z tym nie bedzie problemu?
Na fakturze mam tylko dwie pozycje "instalacja gazowa" i "montaz".
Jaki jest cel/sens/powod ze na homo sa inne elementy niz w rzeczywistosci confused.gif
pozdr.
> rzeczywistosci
> pozdr.
po prostu koles wała zrobił pewnie ten AL 700 jest z reklamacji albo z serwisu i upchnął "naiwnemu " klientowi hehe , jezeli tak nie jest to powinni ci wydac nowa homolgację na te elemnty zamontowane czyli na AL 700 a nie stag2L.
