Problem z kolem zamachowym albo z rozrusznikiem
Pisalem już wczesniej, ze mam problem albo ze sprzegłem albo z kolem dwumasowym, które jest uszkodzone i powoduje efekt ślisgającego sie sprzegła.
Wczoraj jednak po pracy kiedy chciałem uruchomić auto rozrusznik zaczał krecić i w trakcie tego padał jakby akumulator sie rozładował w jednej chwili. Auto nie odpaliło. Potem spróbowałem jeszcze raz ale pojawiła mi sie dyskoteka na kontrolkach i podczas próby odpalania usłuszałem tylko cyk-cyk, cyk-cyk, cyk-cyk i rozrusznik nawet nie zakrecił a co najdziwniejsze coś dziwnego stało sie z kontrolkami, podczas tego cykania zgasł wyświetlacz z przebiegiem, inspekcją, ABS i innymi. Paliły sie i gasły tylko kontrolki od aku i oleju.
Co to było???
Czy mogło to mieć problem z najprawdopodobniej uszkodzeniem koła dwumasowego, może źle sie jakoś ustawiło? Albo coś sie zkaszaniło wewnatrz tego koła? No a druga opcja to, że zawisił sie jakos rozrusznik.
Co o tym myślicie?
Uruchomiłem auto na pych, myślicie, ze może cos sie stać od takiego awaryjnego uruchomienia?
Cześć Natek
A mi się wydaje, że teraz masz problem z akumulatorem/połączeniem masy/ładowaniem - problem związany z instalacją elektryczną i nie mające związku z przeniesieniem napędu.
Podmien akumulator bo mozliwe ze zarwala sie w nim cela.
A jak nie akumulator to jakies zwarcie na rozruszniku.
predzej problem prądowy na rozruszniku, sprawdzałem prad na aku i na silniku i jest w porzadku, aku nie ma wiecej niż dwa lata
To jaki jest prad na akumulatorze i jak szybko podnosi sie po zwarciu?
Cos podobnego przerabiałem dwa tygodnie temu. mam tłukacą siedwumasę i też nie mogłem odpalić samochodu. Najpierw zakrecił rozrusznikiem ale ledwo ledwo jakby aku był na wyczerpaniu a potem tylko klik klik klik. Za 10 razem załapał i odpalił . Okazła sie walniety bendiks.
to cyk-cyk ktore opisujesz wyglada na bendiks
No niebardzo bo wtedy kontrolki nie gasna. Wyglada raczej na wywalony akumulator.
> akumulator.
Może też zwierać coś w rozruszniku i wtedy kontrolki głupieją. Skoro odpalił na pych to wiele by wskazywało na ten rozrusznik (w dodatku te tyk-tyk), raczej wymiana/naprawa rozrusznika.
A jak przeslanki wg Ciebie wskazuje to ze auto odpalilo na pych ze to rozrusznik a nie akumulator?
Padl u mnie akumulator niespodziewanie obiawy byly identyczne cykanie bo elektromagnes nie mial sil sie przesuwac stad cykanie. Gasly kontrolki i takie tam . Auto odpalilo na pych i pojechalo po nowy akumulator.
I tak skonczyl sie problem.
mój mechanik mówi, ze to cyk-cyk to sie dzieje kiedy aku sie wysrywa i nie ma na tyle prądu zeby zakrecić silnikiem.
po takiej nieudanej próbie na aku było 11,74V
No i sprawa jasna aku na smieci.
> nowy akumulator.
no i chyba ku temu też sie sklaniam, ze chyba wina aku, bo jeśli jest problem z bendiksem w rozruszniku to czasem załapie a czasem cyka a u mnie było, ze zaczał krecić normalnie, w trakcie predkość krecenia spadłą. spróbowalem jeszcze raz, zakrecil ledwo ledwo a po chwili cykanie
Wez od kogos na chwile aku podepnij sprawdzisz i wtedy sam sie przekonasz i pojedziesz do sklepu po nowy juz bez zadnych watpliwosci ktore widze nadal Cie trapia.
skad ja wezme teraz aku do diesela?
Hmmmm u nas jak sklep zajmuje sie akumulatorami maja zawsze cos na szybka podmianke a pozatym sprawdzi Ci aku przyrzadem i odrazu powie czy sie do czegos jeszcze nadaje.
Wiec proponuje sie wybrac sprawdza za darmo a jak bedzie trzeba to kupisz nowy a tego trupa zostawisz.
Szkoda auta zeby sie szarpac z dupowatym aku.
No tak tylko widzisz, jesli auto już załąpie na pych to aku sie podładuje, podjade pod serwis akumulatorów i auto pewnie normalnie zapali.
Ale faktem jest, ze sprawdzą jakość elektrolitu i bedą wiedzieli czy aku pada.
Ta sytuacja zdarzyła mi sie wczoraj, potem pojeżdziłem po pracy, auto stało całą noc i rano odpaliło bez problemu, krótka trasa do pracy, postało ok 6h i znów d*pa
> normalnie zapali.
> aku pada.
To sprawdz styki i polaczenia przewodow. Ale i tak podjedz do kolesia ktory ma akumulatory.
Szybko oceni sprawnosc twojego akumulatora nic nie kosztuje a bedziesz mial jasnosc.
A elektrolitu nikt nie bedzie sprawdzal.
Przyrzad symuluje chybaprad zwarcia. A pozniej mierzy jak szybko akumulator sie podnosi do prawidlowej wartosci. tak to chyba dziala. trwa minute
Czyżby? Ostatnio jak bylem w tym serwisie jeszcze punto to koleś nabral elektrolitu do szklanej rurki z gruszką i mówił coś o jakims czarnym osadzie na dnie.
> dziala. trwa minute
gitara, poprosze zeby sprawdzili
W serwisie akumulatorów gość powiedzial, ze jest ewidentnie rozładowany akumulator, zabrał moj do ladowania i dal zastępczy zlosnik.gif
Wydawało mi sie, ze alternator naladuje w zupelnosci aku ale serwisant powiedzial, ze akumulator powininen być raz w roku naladowany porzadnie prostownikiem. Jednym słowem jesłi uda sie go nalądować to koszt zabawy 35 PLN jeśli sie okaże że elektrolit w trakcie ladowania zrobi sie czarny czy brunatny to aku do wymiany i wtedy już 550 zeta bede lżejszy.
Dziwnie to zalatwil ale coz poczekamy. Alternator powinien dobrze doladowac aku zwlaszcza w takim aucie. Niestety mysle ze tak i tak bedzie trzeba kupic nowy. Idzie zima a ta sytuacja z akumulatorem nie wrozy mu dlugiego zycia.
prostownik daje prąd 6-7A a alternator 2-2,5A, wiec ladowaine aku przez auto nie jest dobrym ladowaniem a jedynie lekkim doladowaniem.
ale może wypowiedza sie specjaliści od elektryki, bo ja tu cienki w uszach jestem
Bzdura ! Moc alternatora to np 800W podziel to na 12V to ile bedzie Amper ? angryfire.gif
> Amper ?
no dobrze, ale czy caly prąd z alternatora idzie na ladowanie? co z mnostwem odbiornikow w trakcie jazdy?
> no dobrze, ale czy caly prąd z alternatora idzie na ladowanie? co z > mnostwem odbiornikow w trakcie jazdy?
Ile by nie ''wzieły'' odbiorniki to i tak bedzie wiecej niz 2.5A podczas jazdy dla akumulatora.
nie znam sie na prądzie wiec jesli wiesz to napisz ile prądu realnie jest w stanie dawać rozrusznik do aku podczas jazdy z wlaczonymi odbiornikami typu wentylator, radio, światla itd
> doladowaniem.
> uszach jestem
kiedys mialem znajomego mechanika i on tez mowil, ze akumulator powinno sie od czasu do czasu podladowac prostownikiem.
Tylko, ze jego argumentacja byla odwrotna. Lepiej sie laduje malym pradem, a dlugo. Dlatego ustawiasz na prostowniku maly prad i zostawiasz tak akumulator na 48h
> nie znam sie na prądzie wiec jesli wiesz to napisz ile prądu realnie > jest w stanie dawać rozrusznik do aku podczas jazdy z wlaczonymi > odbiornikami typu wentylator, radio, światla itd
To moze sobie Kolega policzyc sam.Nie wiem jakie moce posiadaja te odbiorniki w samochodzie Kolegi.
Sprawdz ladowanie przy wlaczonych odbiornikach i bedziesz wiedzial czy alternator i regulator napiecia sa sprawne.
> Rozrusznik NIC !
chodziło oczywiscie o alternator a nie rozrusznik - pomyłka
