Śrub do kół astra G
Czy do felg stalowych i alumów (oplowskich) powinny być te same śruby?
W moim przypadku jak kupowałem auto to miałem je na stalówkach a w bagażniku alumy . Pojechałem do wulkanizatora i on stwierdził, że za krótkie. Kupiłem więc dłuższe.
Nie powiem jakie długości ale jak tylko przyjade do domu to wyciągne suwmiarkę smile.gif
Temat mnie nurtuje bo mam zamiar kupić śruby zabezpieczające np takie
Czyżby wulkanizator zrobił mnie w koszty? (aczkolwiek nie u niego te sruby kupowałem)
tez mi sie wydaje ze powinny byc te same sruby.
Gdy kupowalem aluminiowe felgi ale juz nie oplowskie kupowalem sruby o innym stozku i dluzsze.
u mnie tez przy wymianie stalówek GM na felgi od opla vectry nie musiałem wymieniać śrub więc.. wydaje mi się że wulkanizator Cię w koszty wepchnął
> Witam
> śruby?
w oplach do stalowych i alu oryginalnych na 100% jest ta sama długość śrub - mocowanie alu jest bliżej piasty w stosunku do alu innych producentów dlatego długość śrub jest taka sama jak w stalowych,
brat
> Witam
> śruby?
Od 3 lat jeżdżę na tych samych śrubach warunek to oryginalne felgi oplowskie.
A zabezpieczające śruby zainwestowałem w oryginał Opla (120pln) angryfire.gifoczywiście serwis Opla nawet nie miał najmniejszego problemu aby zdjąć te śruby bez dedykowanego klucza sciana.gifangryfire.gifrant.gif
Jak masz znajomego ślusarza niech zrobi Ci indywidualne 4 śruby.
> Witam
> śruby?
Tak kolego, śruby do orginalnych alu Opla i stalówek, są takie same zlosnik.gif
Temat przerabiany osobiście. Teraz wypadało by podjechac do wulkanizatora i powiegdziec mu, że jest ........ ładuje klientów w nie potrzebne koszty i więcej do niego nie przyjedziesz zlosnik2.gif
I chyba nie tylko do oplowskich alu sa takie same sruby, w astrze mam alu firmy Alutec, sruby sa dobre. Wczesniej mialem stare ATSy, i sruby tez pasowaly.
> sruby tez pasowaly.
Wszystko zalezy od budowy felgi. A skad taka pewnosc ze napewno sa ok?
