Kilka pytan nt 1.7TD
Kumpel zakupil Punto I z takim silnikiem i w zwiazku z tym ma kilka pytan:
Ile kosztuje nowy/uzywany wlot powietrza/rezonator... Ta czesc, ktora znajduje sie na silniku. I ew. jakie moga byc skutki jazdy bez niej?
Gdzie powinien byc podlaczony przewod w oplocie z tkaniny, zaczynajacy sie z prawej strony silnika??? Wyglada to na jakas odme...
Co moze byc przyczyna grzania sie silnika... Plyn bedzie wymieniony, ale poprzedni wlasciciel zamontowal wlacznik wentylatora w kabinie, wiec pewnie mial z tym wiekszy problem... Ew. jak odpowietrzyc uklad?
Jak mu sie cos przypomni to dopisze
Z gory dziekuje za pomoc...
> Witam
> pytan:
> niej?
> odme...
> odpowietrzyc uklad?
witam.rezonator kosztuje na allegro 50 zł.jaki ma wpływ na auto nie wiem.przewód gumowy z oplotem idzie z kolektora do pompy wtryskowej.a na grzanie trzeba sprawdzić drożność układu chłodzącego(może pompka?).pozdro
> niej?
Bez tej czesci powinno byc glosniej.
Nie wiem jak w TD, ale w silnikach wolnossacych jak jest zle policzona pojemnosc ukladu dolotowego, to silnik slabiej ciagnie wink.gif
