Wybieranie biegów.
Witam! Sprawa jest taka iż nie mam 5 i R zamiast wstecznego mam 1 po przeciągnięciu lewarka w dół wchodzi 2 hmm.gif Co wy na to koledzy? jak mam sobie z tym poradzić, w warsztacie powiedzieli mi 120 za robiciznę + jakiś zestaw naprawczy.
Masz prawdopodobnie poluzowaną i przesuniętą obejmę łączącą drążek z mechanizmem wybieraka (nr 21 na rysunku) mechanizm.jpg
Da się to wyregulować w dwie osoby w jeden wieczór. Zajrzyj do Etzolda oraz tu: KLIK
niekoniecznie....mialem to samo i musialem wymienic nr18 (ten sworzen)..tam mialem luzy
wyrobienie części 15 też daje efekt niewłączania biegów
na moje oko takie to regulacja 21 da efekt i jest to banalnie proste nawet w 1 osobę
Również luzy na sworzniu 16 i tulejkach 11 mogą dawać taki objaw.
Pozostaje Ci sprawdzić cały mechanizm wybierania na okoliczność luzów i ew. zastosować się do rad kolegów wyżej.
Faktycznie, ja dołożyłem kilka podkładek pod sworzeń aby go nieco usztywnić bo miał kilka milimetrów luzu "góra-dół". To plus wymiana pająka (czyli regulacja obejmy obowiązkowa) dało bardzo dobry efekt.
