Uszczelniacze zaworów
Witam chciałem się zapytać czy da się wymienić uszczelniacze zaworów bez sciągania głowicy, nie dawno była wymieniana upg i troche szkoda znowu ją sciągać, silniczek 1108 pozdrawiam
Niebardzo bo trzeba rozpiąć zawory z głowicy a tego sie nie da bez ściągnięcia jej. No chyba że o czymś nie wiem.
> da się
potwierdzam
a po co ?? przecież jak sciągne wałek to zaworki i tak są zamnkięte a żeby mi nie wpadł zawór do środka to chyba tłok sobie ustawie u góry no chyba że źle mysle smile.gif
musisz podlaczyc pod gniazda swiec powietrze bo niewszystkie tloki masz u gory przeciez. troche roboty z tym jest
no to sobie moge obręcić silnik w zależności na którym cylindrze wymieniam uszczelniacze
hehe dla mnie to rzeźba by była jakich mało.powodzenia
Da sie.
Jak nie napompujesz to nie dasz rady porozpinac zaworow.
jaka rzeżba wogóle o czym ty piszesz człowieku, nie pytałem się co Ty o tym sądzisz, swoją wypowiedzia nie wnosisz nic konkretnego zolta.gif
oki dzięki za info to jeszcze mam pytanko może pamiętasz jaki gwint mają świece to dorobie taką redukcje na wąż od kompresora, kolejne pytanko da rade rozpiąć i zapiąć zaworki bez specjalnego przyrządu jeżeli tak to prosił bym o krótki instruktaż, a jeżeli nie ma takiej metody to może poglądowa fotka przyrządziku służącego do tego, pozdrawiam
ja w glowicy maluchowskiej sciagalem dwoma kluczami oczkowymi zalozonymi na szpilke od kapy zaworowej ale nie wiem czy tak da sie w cc/sc
to ja ci napisze rzezba jak ujj... za 45 zł (nowa upg) bedziesz kombinowal jak kon pod gore zlosnik.gif dla mnie bezsens... zaoszczedzisz te 4 dychy a nie oczyscisz zaworów z nagaru i nie dotrzesz ich na paste...
> kombinowal jak kon pod gore dla mnie bezsens... zaoszczedzisz
> na paste...
Przecież i tak rzeźba zlosnik.gif niedawno wymieniać upg i nie wymienić uszczelniaczy zaworów przy okazji
> Przecież i tak rzeźba niedawno wymieniać upg i nie wymienić
no o tym nie wspomne zlosnik.gif zwlaszcza ze koszt uszczelniaczy to 16 zł na cala glowice (uszczelniacze erlinga).., a dotarcie zaworów to raptem pasta za 1,8 zł lub nawet kilka o rozych grubosciach (max 6 zl)...
ps. ja za kazdym razem jak glowa jest sciagana zmieniam uszczelniacze, dociaram zawory itd...
i co tak poprostu ją zmienić bez planowania? zaworów nie docierałem i nie zmieniałem uszczelniaczy bo były sprawdzane przez Pana u którego planowałem głowice i twierdził że jeszcze polata mój błąd
jakie masz powody żeby wymienić uszczelniacze ?.czy są jakieś niepokojące objawy ?
pali olej jak szalony, a ciśnienie sprężania mam ok
Jak duzo bierze tego oleju?Jak bardzo bierze olej to raczej nie uszczelniacze a pierscienie. Przez uszczelniacze bardzo duzo go nie wezmie.
Jeżeli wiesz jak się robi próbę olejową to najpierw ją zrób i będziesz wiedział czy ci przepuszczają pierścienie na tłokach czy zawory .Jeżeli wszystko będzie w porządku to wtedy dopiero wymieniaj uszczelniacze .ZNAM prosty sposób na ich wymianę!!!
jak przedtem nic nie wniosłem to teraz moze troche wniose:D. zrób próbe olejową jak już wcześniej ktoś tam wspomniał, jeżeli nic sie nie zmieni to znaczy że pierścionki są ok.później poproś jakiegoś kumpla który dogoni twoje cento(oczywiście samochodem zeby.GIF) zakręć go do powiedzmy 6000 i zacznij hamować silnikiem, często pojawia sie niebieski dymek jak uszczelniacze i prowadnice są wysrane, bo podciśnienie w kolektorze ssącym jest wówczas największe.
pozdro
czasami sie zdarza ze sprezanie wysokie, a jak sie wyjmie tlok to sie okazuje ze pierscienie popekane oslabiony.gif ja bym wymienil same uszczelniacze z uwagi ze koszt niewielki, a jak nie pomoze to silnik rozbierac i przyczyny szukac lub... robic swapa ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
