gdzie zdiagnozować usterke i naprawic ASB
Koledzy powiedzcie mi gdzie w czewie jest ktoś mądry co miał do czynienia ze skrzyniami typu tiptronic firmy ZF getriebe (montowane w grupie VAG), kto może zdiagnozować usterkę w takowej skrzyni i ewentualnie ją naprawić?
Najlepiej gdzies w okolicach Częstochowy badz gornego sląska.
Za wszelkie info z góry dziekuje.
podpięcie pod vag coma pewnie wykaze usterke .......
podpięcie pod vag nie pokaże nic po za uszkodzeniem elektrycznym.
Jeśli masz jakąś kontrolkę na esce od skrzyni i ona nic nie pokazuje to raczej nic nie da podpięcie pod kompa.
O uszkodzeniach mechanicznych zazwyczaj komp nie wie.
Jak będziesz miał zużyte tarcze to komp tego nie wie.
Jak będzie walnięty konwerter to komp tego nie wie.
itp itd
> itp itd
masz racje, ale nigdy nie wiadomo co jest zepsute dlatego na poczatek mozna zacząć od vaga jesli sie ma go pod ręką
na 90% nie ma sensu naprawiac takiej skrzyni jesli jest to uszkodzenie mechaniczne. teraz gdy skrzyn automatycznych z rynku wtornego jest pod dastatkiem szukalbym uzywki z gwarancja rozruchowa.
Przejrzyj dokladnie Motokącik, bo jakiś czas temu, chyba nie dalej niż 3 miesiace ktoś pisał o kiepskich fachowcach w Polsce, przy okazji wypłynał temat wymiany oleju w skrzyni biegów, że któryś z kolegów jedzie chyba 100-200 km do dobrego warsztatu aby wymienili mu olej w automatycznej skrzyni jak należy.
Poczytaj dokładnie ten wątek
i odezwij sie do kolegi walczy
> rozruchowa.
Przerabiałem w zeszłym miesiącu remont skrzyni. I na remont mam gwarancję rok. Przynajmniej skrzynia mi się nie zepsuje 270751858-jezyk.gif A co do uzywki - póki nie rozbierzesz nie wiesz w jakim jest stanie. OK dostaniesz gwarancję na miesiąc, rozsypie się po dwóch dajmy na to i co wtedy? Od nowa zabawa? A przy remoncie jednak masz naprawione i jeśli solidny fachowiec a o takim tylko mówimy to wymieni jeszcze rzeczy, które w przyszłości mogą dawać problemy i da na wszystko gwarancję. A wątek zakładałem ja tamten z linka krótko przed awarią...
Dzieki wielkie. Zasiadam do lektury
