Wynik z Examiner'a
Stan silnika = utrata prędkości
Błąd centralki = switch pedału hamulca
Diagnoza = wymazanie błędów
Opis opiekuna z ASO = musiał Panu nie trzymać obrotów / gasnąć.
Przeczyściliśmy przepustnicę.
Pytanie:
Jest jakaś zależność pomiędzy zarejestrowanym przez centralkę błędem (switch pedału hamulca) ze stanem silnika (utrata prędkości) ... ja związku logicznego nie znajduję niewiem.gif
Od siebie:
Auto ... jak zawsze palacz.gif ... było sprawne, nie było wahań obrotów, nie gasł, brak problemów ze strony układu hamulcowego ... examiner zafundowany przy okazji (wymiana rozrządu).
A czy to przypadkiem nie chodzi po prostu o "zwieracz" który załącza światła ?? że sikrzy i przez to nie ma płenego kontaktu ??
Zdjąć konektory, popsikać jakimś "kontakt 60" i założyć.
Stan silnika "utrata prędkości" oznacza po prostu wyłączony silnik. Powiedz temu Panu z ASO, żeby się zdrowo młotkiem w głowę p...dolnął.. mlot.gif
Masz jakiś niekontakt na włączniku świateł stop, do wymiany włącznik albo tak jak napisał _aDi_, spróbować najpierw popsikać "kontaktem".
p.s. czy wypisywało Ci jakiegoś failura na wyświetlaczu w związku z tym błędem wyłącznika świateł stop? Dzisiaj odwiozłem żonę do ASO po odbiór Stilona (naprawa blacharska z cudzego OC angryfire.gif ) i wyjeżdżając potem za nią na ulicę wydało mi się, że jakoś dziwnie działają światła stop, jakby na chwilę przerwały.
> ASO po odbiór Stilona (naprawa blacharska z cudzego OC ) i
..........przy padającym włączniku świateł stopu nie ma żadnego failura............. objawy tak jak zauważyłeś to zwykle zapalenie stopu z opóźnieniem, później może być po prostu brak świateł stopu ............wiele osób przerabiało ten temat, ja też........... po prostu wymień ten włącznik bo warto........ żeby ktoś nie wjechał ci w d.... oink.gif ...........koszt naprawdę nie wielki bo około 20PLN ............montaż samodzielny około 10 minut............ nawet nie potrzeba żadnych narzędzi tylko własne sprawne dłonie oink.gif
Przedwczoraj potwierdziła się moja zła opinia na temat ASO DAP w Pabianicach co stawia mnie przed faktem, że juz obraziłem się na wszystkie ASO w Łodzi i Pabianicach clown.gif
> Auto ... jak zawsze ... było sprawne, nie było wahań obrotów, nie gasł, brak problemów ze strony układu hamulcowego ... examiner zafundowany przy okazji (wymiana rozrządu).
> Pisałem auto "było" ... mam nadzieję, że "będzie"
Nie trzyma obrotów, w podjeżdżaniu w korku potrafi zgasnąć, dziś rano zdławił się silnik, naturalmente komunikat "Engine fault" i "śmigłowiec" na desce ... celowo akceptowałem wyższe koszty ASO w nadziei uniknięcia tego typu historii pad.gif
Pamiętasz historię jak komuś po wymianie rozrządu (chyba też w 1.6) zaczął się podobny cyrk? Oby to nie było to, a np. cewka
No włacha ,na jakich cewkach śmigasz kochanieńki(G_S)? icon_eek.gifgrinser006.gif
"richard_s" => kliken kliken u niego była centralka.
U mnie tak fatalnie nie jest, buja obrotami na biegu jałowym, reszta jest OK tzn. ciągnie, ma moc ok.gif
Bardziej poważnie ... liczę się z możliwością padu cewki w każdym momencie, nie mniej auto wjeżdża na wymianę rozrządu do ASO sprawne, wyjeżdża mniej sprawne, póki co cewkę wykluczam.
Może milusie z asio zapomnieli zapodać procedurę autoadaptacji !? hmm.gifgrinser006.gif
Nie pomnę co to za film (polski) był.
Scena w jedynym za Komuny ASO tj. Polmozbyt ... Klient przyjechał na wymianę oleju:
Mechanik: (do Klienta) Pan spocznie napije się kawki, ja zaopiekuję się autem.
Następne ujęcie:
Mechanik leniwie oparty o samochód z petem w zębach, podchodzi Kumpel Mechanika:
Kumpel Mechanika: co robisz ?
Mechanik: strzepując popiół z peta ... olej wymieniam.
> zdławił się silnik
Witamy w klubie! smirk.gif30.GIF Mam te same objawy, a ASO nie potrafi postawić prawidłowej diagnozy wrrr.gif Sugerują przepustnicę lub centralkę wtrysku. Ale ja nie mam ochoty wymienić "na próbę" (na swój koszt oczywiście) centralki. Wszystko wskazuje na przepustnicę. W moim była wymieniana na gwarancji, teraz jest trzecia i dalej to samo sciana.gif
  • 3 tygodnie później...
Trzy tygodnie po wizycie w ASO i może w końcu "La Grande Finale" kłopotów ...
Po "rozprawie apelacyjnej" nie było doskonale, ale lepiej ... do wczoraj, ledwo do chaupy się dowlokłem tongue.gif
No więc od dzisiejszego poranka już nie na oryginalnych palacz.gifzlosnik.gif
Ale nie tracę dobrego humoru, z każdą wizytą w ASO coraz lepszą furę na zastępstwo dostaję ... jak tak dalej pójdzie przetestuję AR 159 hehe.gif
Nie widzę związku pomiędzy wymianą rozrządu a padnięciem cewki ... jakieś kuglarstwo ze strony mechanika wykluczam.
Dzień po rozrządzie wymieniałem świece, może ta franca póki nie była dotykana spełniała funkcję, jak ją poruszyłem dała doopy niewiem.gif
