problem z wolnymi obrotami
witam mam problem z wolnymi obrotami ba benzynie mam ok 1tys a na lpg 1100 ma wolne bylem regulowac instalacje i koles powiedzial mi ze to jest nie do ustawienia bo to reguluje kopmuter benzynowy silnik 1.2 75km
no jest jeszcze takie coś jak silnik krokowy regulujący obroty biegu jałowego
> jałowego
tak wiem o tym to jest przeczyszczone i ptzepustnica tez przy okazji
to pewnie sprawdzałeś też czy talerzyk przepustnicy domyka się do końca na biegu jałowym
tak wszystko sie domyka tylko nie mam pojecia co sie dzieje ze ma tak wysokie obroty
proponuje podłączyć punto pod kompa i sprawdzić czy nie ma błędów czujnika prędkości obrotowej wału. Podobne objawy miałem u siebie w kropku i po wykasowaniu błędów wszystko ustało
> wysokie obroty
ja stawiam na LPG i rozjezdzajace sie mapy
> silnik 1.2 75km
podlacz sie pod kompa i zobacz czy wywala Ci jakies bledy przepustnicy ,ale imho na pewno z LPG cos bedzie nie tak
podpinalem sie pod kompa i nie ma zadnych bledów,a te mapy idzie to jakos sprawdzic czy trzeba wgrac ile to kosztuje i gdzie idze wgrac nowe
Propozycja sprawdzenia jest następująca.
Odłącz aku na pół godziny i podłącz spowrotem klemy. Przed odpaleniem przełącz zasilanie na bemzynę i odpal kropka i niech pracuje tylko na benie.
Napisz czy coś sie zmieniło.
LPG zasyfia wtryski do benzyny niekiedy i pozniej znikaja wolne , niekiedy tez przepustnica ,albo krokowiec
odpinalem kleme gdzies na 5 godzin i na benzynie jest teraz spoko tylko ten lpg dalej mnie wkurza bo ma dalej obroty 1100 niewniem juz co teraz moze mu dolegac
Jeżeli po odpięciu klemy praca na benie jest ok.gif, to szukaj usterki w instalce gazowej to ona miesza w pracy silnika.
