Czy dolewać płyn uniwersalny do wspomagania w A II?
Witam. Ostatnio coś mi popiskuje przy kręceniu kierownicą. Sprawdziłem poziom płynu od wspomagania a tam na tym śmiesznym bagneciku sucho.
Czy można dolać uniwersalnego płynu STP z uszczelniaczem?
Pozdrawiam.
Sprawdż kolor płynu, bo są 2 rodzaje. Jeden jest tylko "oplowski" i jest chyba żólto-zielony, a drugi jest uniwersalny, chyba czerwony. Pozdr.
Ja bym nie mieszał kolorów, do siebie raz dolałem zielonego (nie pamiętam nazwy ale produkcji niemieckiej) i nie było problemów. W ASO możesz też kupić i do Astry G jest chyba właśnie zielony.
> bagneciku sucho.
> Pozdrawiam.
Kiedyś to już przerabiłem w swojej byłej AII - dolej tylko oplowskiego GM
Eksperymenty na pompie mogą się źle skończyć dla niej a jest dość droga.
kup firmy STP czy jakos tak na stacji benzynowej podobno mieszalny z plynami forda opla itd. ja wlewalem 10k km temu i jak na razie dziala
> dziala
I po co gościowi ściemniasz frown.gif. Jak juz wyżej napisano zależy jaki ma teraz zalany. Jak zielonkawy to zalecany jest oryginał Opla, jak czerwony to może sobie mieszać. Do zielonego też byś wlewał czerwony? Jeśli tak to gratuluje.
Witam. W takim razie co ja mam dolać skoro po odkręceniu zbiorniczka widać przeźroczysty płyn (lekko białawy). płyn nigdy nie był wymieniany, jeździ tak od 9 lat. troche ubyło a nigdzie takiego nie mogę dostać, tylko zielony i czerwony confused.gif
To coś dziwny ten płyn masz wink.gif. W Astrze G powinien być olej do elektrohydraulicznego wspomagania (nr 90 544 116 - zielony)
Prawdę mówiąc,to zbiorniczek ukł. wspomagania jest tak ulokowany,że zaglądając do niego chyba nie byłbym w stanie ocenić jego koloru. Ja też od nowości nie miałem uzupełniany ale z tego co pamiętam dolewano mi produkt GM koloru żółtego (może to był żółto zielony).Nie ma sensu kupować litrowej butelki i płacić za nią ok.60zł. Ja podjechałem do serwisu Opla na tzw. dolewkę i za dolanie fabrycznego płynu GM zapłaciłem ok. 20zł.
> żółto zielony).
Masz racje, żółtozielony nazywany zielonym smile.gif. Co do dalania małej ilości to różnie podchodzą do tego ASO. Niektóre nie chcą dolać małej ilości płynu, chcą sprzedać całą butelkę frown.gif
> Co do dalania małej
To jako serwis mają dziwne podejście, bo podczas przeglądów uzupełniają płyny. Całą butelkę to niech sprzedają w sklepie. Podobnie uzupełniałem olej w skrzyni. Dolali mi odpowiednią ilość i zapłaciłem chyba 35zł dlatego uważam,że jeśli nie ma wycieków, to nie ma sensu kupowanie całych opakowań na tzw. dolewkę,bo prędzej minie termin ważności niż je zużyjemy. Układy typu skrzynia biegów czy wspomaganie mają minimalne zużycie płynów/olejów w czasie.
> zalalem bo tez sie interesowalem tym tematem o taki
> http://allegro.pl/item442487542_stp_plyn_do_wspomagania_chroni_przed_awariami_016.html
> nieinteresowalo mnie jaki to kolor poprostu wlalem moze trafilem w
> kolor
No właśnie kupiłem takie samo opakowanie, ale jakoś miałem opory czy to wlewać - stąd pytanie na forum. Jest napisane na opakowaniu, że można stosować w Oplach... Ale chyba nie będę wlewał tylko podjadę do serwisu w przyszły weekend - mam tylko nadzieję, że do tego czasu nic się nie stanie.
Pozdrawiam i dzięki za opinie.
Masz racje, ze nie wlewasz tego specyfiku. On jest przeznaczony tylko do wspomagania mechanicznego. W astrze G jest wspomaganie elektromechaniczne i do niego jest przeznaczony specjalny olej.
A jakie są warunki na miarodajny pomiar poziomu płynu?
Silnik włączony czy wyłączony. Po jeździe na ciepło czy po postoju na zimno?
> zimno?
Sprawdzaj przy silniku wyłączonym. Sprawdzałem na ciepło i po dłuższym postoju- nie było różnicy we wskazaniach. Jeśli uzupełniasz ważne abyś nie przekroczył stanu, następnie odpowietrz układ tzn. uruchom silnik i obróć powoli koło kierownicy dwa razy w lewo i w prawo do oporu! Wyłącz silnik i ponownie sprawdź (ewentualnie uzupełnij) poziom oleju.
