Śmierdzi z nawiewu zgniłymi liśćmi.
Nie wiem gdzie to cholerstwo nawpadało.Rozebrałem zaślepkę z podszybia,popsikalem wszędzie w tunele preparatem w areozolu.I dalej śmierdzi.Może doszły do samej nagrzewnicy?Jak się tam dostać???
> dostać???
Yyyy a filtr przeciwpyłkowy jest? Jeśli tak - to w jakim stanie?
I czy jest klima?
Nie ma klimy,nie ma filtru.
Znaczy z nagrzewnicy ten zapaszek.
bez klimy tez sa filtry . jesli na 100% nie ma filtra to wyjmuj silnik nawiewu - syf w wirniku moze siedziec.
> dostać???
najważniejsze to czy wali ciepłe czy zimne...
Racja - podbijam pytanie - to wyjaśni czy sama nagrzewnica jest winna, czy masz jakieś organiczne substancje w kanałach nawiewu
Śmierdzi jak właczę grzanie.
Zatem na samej nagrzewnicy są brudy
Możliwe też że nagrzewnica zaczyna cieknąć...
Jak się tam dostać.
> Jak się tam dostać.
Jest dokladnie jak mowi kolega.
U mnie jak zona stwierdzila pachnie orzachami - ale dla mnie to byl smrod stechlizny.
Okzazalo sie, ze nagrzewnica przeciekala i oprocz smrodu szyby mi parowaly, bo wilgotne powietrze lecialo do srodka.
pzdr
Pawel
