Swiatła
Mam Opla Astre 2 2.0 DTI . Podczas pracy silnika na postoju przy włączonych światłach , kręcąc kierownicą przygasają swiatła jak dodam gazu nie przygasają jest ok.czy jest to normalny objaw czy cos nie domaga ?mam Astre 1 i nic takiego sie nie dzieje
> swiatła
A nie masz elektrycznej pompy wspomagania? Może na niskich obrotach dość zauważalnie obciąża układ.
Dokładnie tak jest elektryczna pompa wspomagania
> swiatła
Witam. To normalny objaw. Mam tak od zawsze. Pozdrawiam
Niektórzy twierdzą, że to objaw wyeksploatownej instalacji elektrycznej, jednak moim zdaniem to TTTM. Zarówno moja zafira jak i astra mają wspomaganie elektrohydrauliczne (takie same jak prawdopodobnie u Ciebie). W obu ten sam objaw jak opisałeś (szczególnie przy zimnych silnikach) - obie jeżdżą bez problemów. Raczej bym się tym nie przejmował
Pompa ma 80A bezpiecznik. Alternator daje max 70-120A (w zależności od wyposażenia), ale przy wysokich obrotach. Przy jałowych odpowiednio mniej. Żeby się bardzo starał to spadek napięcia nastąpi.
