krańcówka?
Od paru dni mam z moim nowym stilonem 3D dość męczący problem. Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się oświetlenie wnętrza jak również lampa w drzwiach. Mały problem gdyby do tego wszystkiego nie dołączył się centralny zamek który nie widzi że drzwi zostały otwarte i po nie długim czasie zamyka mi je ponownie. Podobnie jest gdy drzwi otwiera się od środka, nie odblokowuje równocześnie drzwi pasażera jak to miało miejsce wcześniej. Przycisk centralnego na drzwiach chce je tylko zamykać a otwierać już nie? Początkowo myślałem że to właśnie krańcówka padała ale to raczej nie miało by skutków równoczesnych na centralny? Centralny w drzwiach pasażera działa dobrze. Dodam że nie migają mi światła przy zamykaniu\otwieraniu jak to chyba powinno mieć miejsce.
Jednocześnie chciałbym zapytać o dziwny bezpiecznik przy akumulatorze. Jest on luźny na kabelku, płytkowy ale większy niż standardowe w Stilo. Pierwotnie był 10A ale był przepalony, wymieniłem. Ale nie widzę żadnych tego skutków. Może później wrzucę jakieś zdjęcie w celu łatwiejszej identyfikacji. W instukcji nie znalazłem żadnej wzmianki o nim.
.........stawiałbym na nie działający mikrowłącznik w zamku....... musiał się zasyfić lub wyzionął ducha w pozycji zamknięty.....
........nie ma sygnału z zamka, że otwarte=brak oświetlenia i.t.d....
mam dokładnie takie same objawy. Otwieram drzwi i nic smile.gif Centralny zamek tez zamyka drzwi po chwili smile.gif Um nie dotyczy to przednich prawych i tylnych lewych drzwi . Zasiąde do Stilonka w sobotę tuptup.gif
> Witam,
Tak ma byc , nie wsiadasz przez 30 sec to zamyka.
Ustawienia komputera .
> Dodam że
Fabrycznie TAK podwarunkiem ze masz fabryczny autoalarm. W przeciwnym wypadku NIE, ale jest to mozliwe do uruchomienia ( aso-examiner)
Jesli po otwarciu drzwi pasazera jest ok to mikro-switch otwarcia drzwi powiedzial papa. Podobnie jest gdy padnie w zamku bagaznika. Nie swieci sie lampka oswietl. wnetrza.
> centralny?
Co wy z tymi krańcówkami, gdzie w aucie jest wyłącznik krańcowy, który i na krańcu czego?
> jest zintegrowany w zamku. W stilo nie wystaja 'grzybki jak np. w
> fordach.
Ja to wiem, tylko nie jest to żaden wyłącznik krańcowy, tylko włącznik, przełącznik lub jak powiedział kolega wyżej z angielska micro-switch zamka drzwi. Wyłączniki krańcowe mają całkiem inne przeznaczenie, ogólnie to nazwę jako wyłączniki bezpieczeństawa.
Rozepnij łącze między drzwiami i słupkiem i sprawdź, czy nie ma tam wody. wink.gif
> wody.
Na pewno sprawdzę. Tym bardziej że wczoraj wieczorem dziwnym trafem działało a dziś rano już znowu nie frown.gif
A co do migania światłami to faktycznie alarmu nie mam ale jeśli da się to na kompie włączyć to muszę przy okazji poprosić w serwisie. Dopiero co byłem i skasowali ze mnie 185zł za samo podłączenie i odczytanie błędów sciana.gif
musisz mieć kartę kodów, a włączenie kierunków kosztuje ok 100zł, wiem bo też to muszę zrobić
Do auta dostałem tylko kluczyk. Drugi muszę dorobić to wiem, no i kartę do immo to to samo? czy ja jeszcze czegoś nie wiem? sciana.gif
karta z 2 kodami, mechaniczny i elektroniczny
jak jej nie masz (ja nie miałem) to dorobienie kosztuje 80zł
ale chyba to będzie ta karta do immo
> kartę kodów?
> A jest podwieszony taki ładny poradnik dla kupujących stilo.
Wiem, wiem czytałem go wcześniej ale nie tak łatwo dostosować się do wszystkich jego punktów jak się jest najaranym zakupem nowego auta... sciana.gif
I mam do was jeszcze wieeele nurtujących mnie pytań dot. Stilo. Mam nadzieje że będziecie dla mnie łaskawi bow.gif
Im więcej jeżdżę tym autem tym bardziej bolą mnie jego pierdółki...
Ale w swoim czasie wszystko jak sporządze dokumentacje zdjęciową bo tak najłatwiej o nie które rzeczy zapytać zgłoszę się na pewno waytogo.gif
