2 bledy MID
witam
ostatnio pojawia mi sie komunikat Remlicht oraz cos zwiazanego z OIL dokladnie nie pamietam
co one oznaczaja?
i moze pamieta ktos jakie sa komunikaty od stopera dalej na
MIDzie
> witam
> ostatnio pojawia mi sie komunikat Remilicht oraz cos zwiazanego z
> co one oznaczaja?
> MIDzie
remilicht google tlumaczy jako "Hamulec świetle", z kontekstu na jakims forum, mysle ze o swiatlo stopu chodzi
to juz wyjanione.. dzieki.. troche glupei bylo to pytanie hehe
a OLI co oznacza..
czy jest to jakos ustawiane ze automatycznie pokazuej kiedy powinna byc wymiana oleju po przybytych kilmoterach czy jest to zalezne cos od cisnienia oleju (jakies czujniki smarowania czy cos?)
> a OLI co oznacza..
Nie wiem jak w astrze G ,ale podejżewam ze tak jak w F oznacza to niski poziom oleju.Sprawdził bym na Twoim miejscu jego poziom
Pozdro
> Pozdro
swiatla stopu sprawdzone .. swieca.. a blad remlicht wysteuje nadal..
co moze byc przyczyna?
sprawdź, czy nie gaśnie po wciśnięciu pedału hamulca
> powinien
wlansie tak sie dzieje.. czytalem ze to normalne objawy
tylko od czego to sie zrobilo?
wczesniej nic nie wyskakiwalo...
no to jest ok :-)
nie ma pojęcia
obstawiam, że włączałeś zapłon przy wcisniętym hamulcu i
gasło tak szybko, że nie zdążyłeś zauważyć :-DDD
no dobra niech bedzie ze tak tongue.gif hehe
a tak zeby nie zakaldac nowego temtu jakim olejem zalac? 210 000 km jest, silniczek pracuje rowno, bez wyciekow.
cos takeigo dobrego?
Mobil?
> Mobil?
a nie wiesz jaki był do tej pory? ;-)
poczytaj wątek "Oleje", na pewno Ci pomoże klik
> MIDzie
Jeśli gdzieś się przy pisowni pomylę to sorry, dawno tego języka nie widziałem: (znaczy komunikaty mam na ściądze, reszta z głowy)
(komunikaty o błędach/do kontroli)
remlichtcontrole = sprawdź światła stop (znika po naciśnięciu hamulca)
motoroliepeil controleren = sprawdź poziom oleju (jeśli poziom spada poniżej połowy na bagnecie to się włącza)
koelvloeistofpeil = poziom płynu chłodniczego
remlicht zekering = bezpiecznik świateł stop
dimlicht achterlicht = światła przód/tył
peil ruitensproeiervloeistof = poziom płynu spryskiwaczy
remblokken = zdaje się, że klocki do wymiany:)
A na wyświetlaczu kolejno są:
Mom.Verbr = spalanie chwilowe
Verbruik = średnie
Ritverbruik = wypalone paliwo
Później jest średnia prędkość (coś chyba na g...)
i zasięg ( w kilometrach).
> hamulca)
cuś faktycznie lekko pokręciłeś, ale rozumiem - trudny język :-)
> Verbruik = średnie
u mnie jest nieco inaczej:
spalanie chwilowe
spalanie średnie
prędkość średnia
zasięg
stoper
temperatura zewnętrzna
natomiast błędy są takie:
- światła mijania przód lub pozycyjne tył (lub odpowiedni bezpiecznik
- światła stop (lub ich bezpiecznik)
W sumie różnic ogromnych nie ma, a między F i G conieco mida zmodyfikowali. Choćby tyle, że temperatura jest gdzieś indziej:)
A język... cóż powiedzieć:). W G od 2002 roku można na polski w niektórych wyświetlaczach przełączyć. I to działa.
