Wpięcie w kompa
Pacjent Audi A4 TDI
Objawy: syczenie podczas jazdy przy dodawaniu gazu w momencie gdy turbo zaczyna ładować
Pytanie. Czy wpięcie sie w kompa diagnostycznego pozwoli na zlokalizowanie usterki, bo wydaje mi sie że gdzieś jest walnięta rura idaca do IC. Czy komp pokaże że w dolocie jest za mało powietrza w momencie gdy turbo ładuje.
THX za każda pomoc.
> Pacjent Audi A4 TDI
> THX za każda pomoc.
Po pierwsze to faktycznie jest nieszczelność w układzie turbo. Zlokalizuj usterkę i ja wyeliminuj. Wpięcie pod kompa zapewne pokaże bląd czujnika doładowania. Ale konkretnego miejsca uszkodzenia nie pokaże.
> Pacjent Audi A4 TDI
> THX za każda pomoc.
zapewne wyskoczy bład z jakiegoś czujnika,
proponuje zerknąc pod maske i zobaczyć czy wszystkie rury i rurczki są sczelne i dobrze wpięte, również te małe gumowe węzyki ok.gif
To syczenie jest gdzieś przy przednik kole od kierowcy, dobrze sie to słyszy w momencie zaciagnięca ręcznego i prubie powolnego ruszenia. Jak bede miał wolną chwilkę to to zlokalizuję bo czytałem o przykazaniach użytkowania TDI i znalazłem coś o nieszczelności i puszczaniu czarnego dymka, u mnie tak wlasnie jest.
