Do fachmanów- SWAP z 700 na 700
Pany mam 700 aisana i chce go zeswapowac na 700 z gaznikiem fos/weber. Co jest mi potrzeba poza blokiem silnika i gaznikiem ??
A moze do bloku z 700fos/weber podejdzie mi gaznik z aisana ?
Blok weberowski/fos-owski jest taki sam jak asian-owski ?
to samo
> to samo
czyli rozumiem , ze jak kupie blok od 700 ktora jezdzila z weberem/fosem to podlacze sobie normalnie pod nia aisana i bedzie wszystko prazyc jak nalezy ? czy moze potrzebuje cos jeszcze ?
silniki sa jednakowe, roznia sie gaznikiem i kolektorem ssacym
dokładnie tak
sam blok sie niczym nie rozni
> jeszcze ?
silnik taki sam tylko podstawa pod gaźnik aisan jest chłodzona płynem...
ok. czyli reansumujac. Zeby zrobic takiego swapa musze miec blok silnika fos-owy , gaznik i kolektor ssacy ? Reszta bedzie pasowala P&P ?
> pasowala P&P ?
nie wiem jeszcze czy czasem elektryka nie jest inna... bo aisan ma więcej czujników.
> pasowala P&P ?
blok silnika jest taki sam wszedzie i go nie ruszasz, musisz zmiec gaznik FOS i kolektor (podstawe pod gaznik)
a co z ta elektryka?
Będziesz musiał jeszcze pobawić się z linką od gazu bo w aisanie jest inne mocowanie spineyes.gif
> inne mocowanie
tzn ?? mozesz cos wiecej napisac na ten temat ?
> płynem...
raczej ogrzewana
elektryka zostaje ta sama, a linke gazu w aisanie masz inna niz w fos/weber - linke mozesz zakupic kosztuje niecale 20zl
> raczej ogrzewana
Quote:
gaźnik aisan jest gaźnikiem opadowym, jednoprzelotowym, trzyczęściowym, z podstawą ogrzewaną płynem chłodzącym silnik.
no dobra, ostatnie pytanie 270751858-jezyk.gif sorry ze tak krece, ale musze zobaczyc co mi sie najbardziej oplaca...
Czy do bloku fos/weber moge dac caly osprzet z aisana, jezeli on jest sprawny, zeby nie pakowac sie w dodatkowe koszta typu, gaznik,kolektor itd ?
ja mam 700 mialem ja na aisania teraz mam webera wymienilem caly gaznik tylko kolektor zostaje tylko podstawe w aisanie masz inna niz w weberze przelozylem i jest ok reszte kabli pozaslepialemi gra gitara:)a linke z gazu to sam zrobilem mocowanie i wszystko trybi:)
Trzeba dorobić mocowanie tak jak kolega wyżej napisał ok.gif Na szczescie idzie to bezproblemowo zrobic - dasz rade cool.gif
> Trzeba dorobić mocowanie tak jak kolega wyżej napisał Na szczescie
ja zrobilem ze zwyklej blaszki i wszystko trybi super:)tylko pozaslepiaj kable zbedne:)
Czy umiesz czytać ze zrozumieniem?
Koledzy pisali że blok jest identyczny we wszystkich wersjach gaźnikowych.
Po co wymieniać blok? Jeżeli jest dobry?
Chcesz zmienić gaźnik czy blok?
Piszesz na początku że chcesz zmienić gaźnik Aisan - a potem że jednak blok a zostawić Aisana - gdzie sens gdzie logika? smile.gif
ok, dzieki wszystkim ok.gif temat mozna zamknac lub zachowac dla potomnych zlosnik.gif
