Reduktor LPG- samemu wymieniać, czy u fahowca?
Cześć. Mam problem ponieważ czeka mnie wymiana reduktora a w warsztacie za tę czynność wołają 4 stówki (z reduktorem którego cena: 160-180 zł). Trochę liznąłem tematu i się zastanawiam czy samemu tego nie wymienić. nie mam tylko pomysłu jak go potem wyregulować (analiza spalin?). Tak więc mam pytanie :brać się za to samemu czy nie? mam też wątpliwości odnośnie wyboru marki - w warsztacie polecają ELPIGAZ- ale czy nie może być TOMASETTO, albo LOVATO?
Proszę doradźcie.
((seicento1.1 MPI))
wątek z archiwum
a jaka to instalacja?
> to samemu czy nie?
jak się czujesz na siłach... musisz sam zdecydować
moim zdaniem warto, tym bardziej, że cena którą podałeś wydaje się wygórowana
> albo LOVATO?
> Proszę doradźcie.
> ((seicento1.1 MPI))
Jeśli masz 2 gen lub 4 gen i uważasz, że poradzisz sobie mechanicznie, to rób sam. Tylko musisz namierzyć soft do centralki, skombinować laptopa i interface. A resztę - pomożemy.
Generalnie regulacja 2 gen jest banalna, pod warunkiem, ze wie się co się robi.
> Możesz też wymienić sam i podjechać tylko na regulację
a jak sam wynienie reduktor to elektronicznie w centralce nic sie nie dzieje? (jakas zmiana softu itp)
Czy przy wymianie samemu trzeba AKU odlaczyc czy wystarczy bezpiecznik od LPG?
mnie gazownik za wymianę reduktora LANDI i regulacje instalacji wziął 270 wiec moze poszukaj gdzie indziej wink.gif
Ja w sobotę byłem na regulację i wyszło że reduktor już ma dość. Koszt regeneracji u gaziarza 220zł a nowy 350zł. Instalka Lovato I gen na gaźniku. Cena porażka, na necie zestaw do regeneracji 50zł a nowy reduktor 190zł. Założyć można samemu a na regulację podjechać, 30zł to jeszcze nie pieniądze.
dokladnie, zdzieraja za prosta robote...mi powiedzieli 250zl regeneracja a 370 z reduktorem, a innym warsztacie gazowym, za reg 350 a nowy reduktor 450...pierdziele, spuszcze plyn, zakrece zawor na butli, 2 h roboty, odpowietrzenie ukladu i na regulacje za 50zl..a chocbym mial za miesiac jechac raz jeszcze to i tak sie oplaca...
> sie oplaca...
Ja tak samo się będę zabierał, tylko muszę kupić reduktor. Płynu nawet nie będę spuszczał- zakorkuję węże, wyleje się tylko trochę. Układ w sumie sam mi się odpowietrza ale nie chce mi się spuszczać. A u mnie ustawianie instalki 35zł. Możliwe że nawet pod blokiem to zrobię.
