pytanie o klime
czesc.
podejrzewam u siebie we fronterze b zepsuta sprezarke klimatyzacji, bo raczej nie jest normalne to, ze sprezarka wlacza sie i wylacza (i tak w kolko) gdy puszcze nawiew na szybe a przycisk ac nie jest wlaczony.
co tam sie moglo zepsuc, jakies sprzegielko?
pozdrawiam.
Jak się włącza nawiew na szybe to klima się chyba włącza niezależnie od wciśniętego przycisku AC, nie wiem czy o to Ci chodzi 270751858-jezyk.gif
> czesc.
> pozdrawiam.
W niektórych samochodach tak jest - jak nawiew jest na szybę i temperatura na min. to włącza klimatyzację. Przekręć pokrętło od temp. na troche cieplej i powinno pomóc.
Nie w każdym samochodzie tak jest, ale w wielu właśnie tak to wygląda.
ale włącza się i wyłącza w przeciągu kilku sekund? czy pracuje cyklicznie (włączy popracuje trochę i na jakiś czas się wyłączy i tak w kółko).
Bo jak szybko się wyłącza to może też brakować czynnika.
Jeśli czynnik jest i nadal za szybko się przełącza to obstawiam sprzęgło kompresora.
Jeśli chodzi tylko o załączanie przy nadmuchu na szybę to koledzy już odpowiedzieli powyżej.
> ... co tam sie moglo zepsuc, ...
Nie wiem jak jest u Ciebie.
W moim focusie są dwa wentylatory. Jeden włącza się od razu po uruchomieniu klimy - bez względu na warunki zewnętrzne. I ten własnie się spalił. Efekt był podobny: sprzęgło strzelało co kilka sekund. Oprócz tego silnik na wolnych obrotach potrafił się zadławić bo nie wytrzymywał stale uruchamianej sprężarki. Jeśłi dodamy do tego padniętą poduszkę pod skrzynią, to miałem przez jakiś czas trochę atrakcji w czasie jazdy. Najgorsze jest to, że prawidłowa diagnoza została postawiona dopiero w czwartym warsztacie (wliczając ASO)
A co oznacza AC bo tez mam klimę ale nie znam sie czy to ręczna klima?Cos slabo mi chłodzi.
Tak jak już kolega napisał AC lub A/C różnie pisane to skrót od angielskich słow (prawidłowo) Air Conditioning. Ale często jest to "rozszyfrowywane" jako Automatyczna Climatyzacja niby.
Natomiast sam opis przycisku nie przesądza czy klima jestmanualna czy automatyczna.
Jeżeli możesz ustawiać temperaturę nawiewu to duże prawdopodobieństwo, że automatyczne.
A jak zwykłe pokrętło do regulacji temperatury nawiewu to manualna.
