Spadki napięcia
Dzisiaj troche u nas popadało i były dość głębokie kałuże.
Zaliczyłem pare z nich i jakie było moje ździwienie jak po chwili przygasło mi podswietlenie deski i zwolniły wycieraczki. Za jakis moment było już ok. potem jeszcze ze dwa razy sie tak stało.
Teraz jest chyba wszystko ok.
> Witam
> stało.
> Co to było?
Pewnie pod pasek alternatora dostało się trochę wody i słabo się kręcił lub w ogóle...Jeżeli to się powtórzy to możliwe, że alternator mówi: 30.GIF
> zmierz ładowanie. prawidłowe 13.9 - 14.4 V
było niedawno mierzone
jest oki.
> jest oki.
Dodam jeszcze, że jak jest sucho to wszystko jest ok. Nawet pod pełnym obciązeniem (swiatła, przeciwmgielne przód, wycieraczki, radio, dmuchawa itd...)
> pełnym obciązeniem
Woda na pasku, jak to sie nie działo to nie było słychać takiego pisku jakby ? lampka od ładowania nie zaczynała sie świecić ?
Mozesz wymienic pasek alternatora, naciągnąć go jak masz możliwość lub możesz założyć osłone dedykowaną na pasek alternatora zabezpieczającą przed lejącą sie wodą z kół.
kiedys miałem tak 2 razy ze piszczało prze moment.
Natomist dzisiaj nic. Cisza. A deska przgasła i wycieraczki zwolniły.
Aha i jeszcze jedno. Jeśdże tym autem 4 rok i kontrolka ładkowanie zawsze sie lekko żarzyła. Ładowanie było sprawdzane. wszystko jest ok.Elekrtyk stwierdził ze to mozę byc jakieś przbicie na diodzie i dlatego sie pali.
Zawsze było ok. Ale jak popadało dzisiaj to cos nie tak z tym swietleniem.
jak chłopaki pisali wyżej-naciągnij lub wymien pasek.
może on ślizgać się bezszelestnie idea.gif także go nie usłyszysz
> może on ślizgać się bezszelestnie także go nie usłyszysz
Oki. Jutro podjade jeszcze do elektryka
zobaczymy co mi powie. dzieki
Witam ponownie.
Własnie jestem po wizycie u dwóch elektryków. No i nic z tego nie rozumiem.
Po pierwsze jak powinno sie mierzyc ładowanie na obciązeniu czy nie?
Po drugie ładownie na alternatorze 14,4 na aku 14,3 bez obciązenia
Ładowamie przy obciązeniue (swiatła, dmuchawa, radio) na alternatorze 14,4 na aku 13,9
Stan spoczynkowy aku 13,38
Co do przygasania czasami deski po wjechaniu w kałuże stwierdzili ze trza kupic osłone pod pasek altka.
Według kazdego z nich ładowanie jest spoko. i na obciązeniu na aku jest zawsze mniejsze.
Stwierdzili ż e sie czepiam. Juz nie wiem sam. Nikt nic nie znalałz podejrzanego. Albo im sie nie chciało za bardzo szukać. wiadomo - sobota.
W tygodniu podjade chyba do jeszcze jednego elektryka i zobaczym co on mi powie.
Jakas masakra z tymi elektrykami. Tyle co mi powiedzieli to i ja wiem. Ehhh...
Kolego wygląda ładowanie masz ok. Choc przy obciążeniu ładowanie aku mogło by byc ciut większe ale tragedii nie ma. Kup osłonę na pasek co zaowocuje nie ślizganiem się mokrego paska po altku i będzie ok.
pozdro
jest dobrze.
a jakbyś chciał bardzo bobrze, to trzeba przeczyścić styki na altku, mogą być zaśniedziałe, i sprawdzić umasowanie altka.
Jeśli to nie pomoże, to pociągasz dodatkowe kabelki altek aq (i plusowy i masowy) i wtedy napiecie bedzie i na altku i na aq takie samo.
Ale jak olejesz sprawe i nic nie zrobisz to sie nic zlego nie stanie cool.gif
> jest dobrze.
> takie samo.
a coz tym jeżdżeniem po wodzie?
czasami mi przgasa i zwalnia wszustko...
To i tak byli grzeczni wink.gif Są bardziej dosadne określenia grinser006.gif
Wszystko masz tak jak powinno być łącznie ze spadaniem napięcia po wjechaniu w kałużę.
Tu watek o montażu osłony pod alternator: KLIK . Zwróć uwagę na zdanie:
Quote:
ostatnio przy sporych opadach przyszło mi jechać gdy woda sięgała progów. Jako że mam zamontowany na stałe woltomierz widziałem jak mimo jazdy w tej wodzie w tempie pełzania napięcie spadało do 11V.
I zapewniam Cię, że żadnego piszczenia paska nie było słychać.
> To i tak byli grzeczni Są bardziej dosadne określenia
> wjechaniu w kałużę.
> zdanie:
> Quote:
> do 11V.
> Pozdroofka
No to mnie uspokoiłeś.
Jeszcze tylko mi nie daje spokój pytanie dlaczego tak nie było wcześniej. jeżdze tak samo i pewnie wczesniej tez zaliczałem kałuże tylko nie zwracałem na to uwagi. Teraz zaczałem bo dzieje sie to co sie dzieje...
No dokładnie tak. Gdyby nie woltomierz też bym pewnie nie zwrócił no to uwagi. Tym bardziej, że ten spadek napiecia trwa dosłownie kilka sekund zanim woda z paska nie odparuje.
> Pozdroofka
No to prawda. Pare sekund. ale to musiała byc jakas wielka kałuza bo az mi deska rozdzielcza przygasła i wycieraczki wyrażnie zwolniły.
