Brava buczy
Czy ktos z kolegów spotkał się juz z takim objawem ? jak zmieniam biegi z 1 na 2 na 3 na 4 i na 5 to za kazdym razem gdy tylko głebiej wcisnę pedał gazu padaka wogóle nie reaguje jedzie rozpędza się swoim wolnym tempem ale za to buczy , to jest taki buczenie jakby się dławiła ale to nie może tak być bo przecież nie zmieniam biagów z 1 na 4 odrazu żeby się dławił. Pamiętam że wcześniej jak zminiałem bieg na wyższy i wciskałem do "dechy" np. przy wyprzedzaniu to autko jakoś lepiej się zbierało i na pewno nie buczało. Co to może być confused.gif
> Witam
Sprzegło
myślisz że już nie trzyma ? nie przyszło mi to do głowy. Tak myślałem że może to być jakaś uszczelka padnięta, może sond lambda albo jeszcze jakaś inna przyczyna ale o sprzęgle nie pomyślałem może dlatego że prędkościomierz idzie normalnie do góry nie wariuje to w góre to w dół
ee na sprzęgło to mi raczej nie wygląda,pewnie masz taki dźwięk jakbyś przy 40km/h wrzucił 5 bieg i gaz do dechy,chce ale nie może i robi uuuuu,ja bym sprawdził filtr powietrza najpierw a potem wydech czy się gdzieś coś nie przytkało jak piszesz ze zamulony jest
Nie masz obrotomierza, przy sprzęgle szybciej rosną obroty a prędkość wolniej.
hmmmm chyba to odpada bo filtr powietrza wymieniałem może z miesiąc temu a wydech wymieniałem góra rok temu. To teraz z tym sprzęgłem też nie wiem bo obserwowałem ale nie zauważyłem zeby wskazówka obrotomierza zasuwała szybciej niż prędkościomierza confused.gif
Zobacz jeszcze filtr paliwka jak dawno wymieniales ??
bedzie ze dwa lata wstecz
NO jak tankowales jeszcze jakis syf czasami to mozesz sie pokusic koszty niewielkie a moze pomoze. Ja ostatnio mialem problemy ze bravem mi szarpalo wymiana poszla filtra pow i paliwka i jakby sie poprawilo a przy okazji wywalalo mi blad czujnik polozenia przepustnicy, po wymianie tych filtrow jkaos sie uspokoilo, ale dlaczego to nie wiem wink.gif
Tak z innej storny jak ci szarpie dobrze robi na prawie pusty bak zatankowac jakas verve czy inny vpower (tak z 10 litrow) i dolac czarne STP(chyba tak sie to nazywa dziadostwo) dostepne w marketach i przegonic go ile sie da tak pod czerwona kreske obrotowa wink.gif
