Korektor swiateł
Mam takie pytanie, na jakiej zasadzie działa regulacja wysokosci swiateł z kabiny, bo u mnie to nie działa frown.gif
Pokrętło w kabinie jest, jakieś siłowniczki przy lampach i idące do nich "węzyki", czy to jest rozwiązanie pneumatyczne ? do czego to powinno byc podłaczone ?
> Witam
To jest rozwiazanie hydrauliczne. Po rozszczelnieniu (wyciek plynu) jest praktycznie nienaprawialne i nadaje sie do wywalenia. Koszt nowego... lepiej nie wspominac, chyba ze uzywka jakas sprawna...
o tym korektorze to możesz zapomnieć grinser006.gif może działa u 1/1000 posiadacza uno. Dodam, ze to jest nienaprawialne tzn. da się naprawić ale nikt jeszcze tego nie dokonał rotfl.gif
Ale jak to działa ?
Jakas pompa ? jaki płyn ?
Nigdzie nie moge znaleść info
> Ale jak to działa ?
> Jakas pompa ?
Pompa jest zaraz pod pokretlem, obracajac nim przesuwasz tloczek pompki... ok.gif
> jaki płyn ?
> o tym korektorze to możesz zapomnieć może działa u 1/1000
wobec powyższego ciekawe, że jeszcze żaden kącikowicz (chyba że się ukrywa) nie wymienił tego dziadostwa na inny model np. elektryczny robiąc przy okazji manual..... hmm.gif
> Dokladnie na tej samej zasadzie co hamulce...
hmmmmm....... hmm.gif a gdyby tak rzeczywiście połączyć to to z układem hamulcowym? przecież podczas hamowania przód auta nurkuje a ciśnienie z pompy hamulcowej "dźwigało by" reflektory...... cfaniaczek.gif i mamy regulację - fakt - niezależną od obciążenia, ale jednak.... hahaha.gif
Wiec tu masz pole do popisu cfaniaczek.gifIThankYou.gifswiety.gifzlosnik.gif
u mojej mamy zabiore sie moze wreszcie za naprawe tego ustrojstwa, bo dosc potrzebne jest jak sie wiezie cos ciezkiego z tylu
jak by calkiem przypadkiem udalo mi sie ten szajs naprawic to odrazu zapodam co/jak/gdzie
cale szczescie ze moje swiatelka carello sa recznie regulowane, bo nie mial bym miejsca na kontrolke od gazu zlosnik.gif
jest to rozwiązanie hydrauliczne. jak nie działa to ciężko to naprawić a nowe kosztuje kosmiczne pieniądze smile.gif
> Ale jak to działa ?
to działa na prostej zasadzie, kręcisz regulatorem i przepychasz płyn, co powoduje podnoszenie świateł smile.gif
