Uno 1.0 fire kontrolka wtrysku?
Witam mam takie zapytanie czy po przekreceniu kluczyka na liczniku powinna sie swiecic jakas kontrolka? bo kolega mi mowil ze powinna i zaraz powinna zgasnac
Kontrolka występowały w uno od 2000 roku do 2002 roku a w starszych nie mają bo maja inna starą instalacje początek lat 90 tych passed_out.gif
Mam 99 rok i jest jak mówi twój kolega
Ja tam mialem Uniaka z 1999 i kontrolka byla... Kontrolki byly w Uniakach z bezrozdzielaczowym ukladem zaplonowym (zamiast aparatu zaplonowego - cewka dwubiegunowa)... Kontrolka zapala sie na chwile po wlaczeniu zaplonu (test ukladu) i jezeli wszystko jest OK gasnie...
ja mam rok 97 po przekreceniu kluczyka slysze chwile tak jak by pompka paliwa czy cos przez chwile pracowalo i zaraz cisza i sie zastanawialem wlasnie czy to nie od tego
No to co słyszysz to wtrysk, wtedy powinna sie zaswiecic marchewa i zgasnąc ale tak jak koledzy mowią, to było w nowszych
kurde to u mnie tez musi byc takie cos:D
To co slyszy, to nie "wtrysk", tylko elektryczna pompa paliwa, ktora po wlaczeniu zaplonu podnosi cisnienie paliwa w ukladzie przed uruchomieniem silnika...
W Uniaku z 1997r. na 99,99% nie bedziesz mial kontrolki ukladu wtryskowego...
> No masz racje pod..cyłem
a nie da rady takowej dorobic?:P
ale w sumie po co ?
> w 99 też były
Wydaje mi sie ze to wylko kwestia podłączenia, tak samo jak kontrolka ssania w gaźnikowcach. Niektorym świeci a mi np nie ale akurat leje na to po na cholere mi takie pomarańczowe cos:p
Zapala się kontrolka z symbolem wtrysku, gaśnie po ok. 5s. Dopiero wtedy powinno uruchamiać się silnik. Jeżeli zgaśnie silnik np. przy ruszaniu lampka gaśnie po ponownym uruchomieniu. Tak jest w moim uniaku.
> żeby sie świeciło
> moim uniaku.
U mnie jak zapala od razu i ruszę mimo ze świeci to od razu zgaśnie silnik i nie mogę odpalić tzn ogóle nie kręcił rozrusznik i tak walczyłem 10 min i w końcu odpalił i tak dwa razy mi zdarzyło. Czekam jak kontrolka zgaśnie, odpalam i czekam aż kontrolka ciśnienia oleju zniknie i ruszam. w drogę.
a nie wie ktos moze gdzie to ma byc podpiete?:> tak jakos ta kontrolka mi w glowie siedzi:D
> wtryskowego...
mnie to sie wydaje ze jak ktos ma wtrysk
mono jetronic to nie ma kontrolki
a jak ma mono motronic to kontrolka jest
> 1998 mam kontrolke
|Pewnie kontrolka od tego ze wychodzą rdzy w tajemniczym miejscu hahaha.gif Wiec trzeba cały samochód rozebrać w polowaniu na rdzę.
