Wiatrak nawiewu
Mam pytanie jak dobrać się do wiatraka nawiewu w Uno ?
Kumpel sobie niedawno kupił i tak mu piszczy 2 i 3 bieg ze to poezja xD Jak możecie to dajcie jakieś zdjęcia albo opis smile.gif
Wyjmując całą konsolę z nagrzewnicą. Ale można spróbować zastosować półśrodek, demontując plastikowe podszybie i szukać w czeluściach kanałów tylnej części silnika. Powinieneś zobaczyć odkryte łożysko tylne. Jeżeli uda Ci się palcem nałożyć na nie smaru (a nie jest to wcale łatwe) to jest szansa że odgłosy ustaną. U mnie po takiej operacji mam już dwa lata spokoju, więc warto spróbować.
Zrobie małe podłaczenie i sie spytam jaki taki wentylator ma pobor pradu?
> Witam,
standardowo siadaja łozyska...
na stronie klubowej jest manual jak się ściągnąć obudowe konsoli (chyba napisany przez krisa74)
a dalej to tylko spuszczenie płynu i odkrecenie 4 śrub/nakretek od ściany grodziowej i jednej od góry pod popielniczką.
pozdr
Najpierw popróbujemy przez zdjęcie podszybia i ewentualnie zabierzemy się za rozbieranie konsoli smile.gif
> Dzięki za pomoc
podszybia nie ma po co rozbierać.
Dostep jest od wnetrza samochodu.
pozdr
  • 1 rok później...
> Witam,
Mam ten sam problem. Takie pytanko mam czy jak wykręcę wszystko tak jak tutaj : http://fiatuno.pl/fiatuno,1,132.html to dostane się do wiatraczka ? I jeszcze jedno ile gdzies likwidacja tego piszczenia/charczenia moze kosztowac u mechanika?
edytowałem w celu poprawienia linka
pawel78
nie kolego, nie dostaniesz się do wiatraka... musiałbyś wyjąć całą deskę jeszcze do tego nagrzewnicę smile.gif
> nagrzewnicę
A jest jakiś patent żeby przesmarować go ? Ewentualnie jakoś za pomocą wężyka ? Bo nie mam pojęcia jak temu zaradzić.
niestety nie ma, można się do niego dobrać, a w zasadzie go wyczuć wyjmując podszybie i wpuszczając ręce w kanały powietrzne
Probowalem to dzis zrobic. Ale u mnie wszytko zabudowane. Nie widzialem tam zadnego dojscia otwartego, zadnej szpary zeby sie dobrac. W ktorym miejscu to powinienem miec ? na srodku ?
tak, na środku
> tak, na środku
Majac na mysli podszybie mowisz o plastiku pod wycieraczka http://moto.gratka.pl/tresc/podszybie-fiat-uno-11821116.html? Bo ja to sciagalem. Chyba nie chodzi o blache? I czy moglbym prosic o jakies zdjecie tego kanalu jestes w stanie tutaj cos wrzucic jakis link ? Na srodku mam dwie odmy tzn. rury ulozone jedna nad druga o srednicy ja wiem 3 cm.
nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia zdjętego podszybia... ale tak... chodzi o ten plastik pod wycieraczką... jak go zdejmiesz to po obu stronach masz wloty w dół, one lecą do środka auta i tam jest wiatrak...
> tam jest wiatrak...
Hmm... no dobra to jutro się jeszcze z tym pobawie postaram sie to dokładnie oglądnąć, choc nie wiedziałem o dziwo tam nic takiego :/ Poszukam i zdam relacje. Mam nadzieje ze mi sie tam reka zmieści. Choć akurat mam szczupłe i długie ręce:P I jak go namacam to smarować go smarem ? Psikać WD 40 ? W którym miejscu go tam przesmarować ?
> Witam,
Niestety tylko tak:
Trzeba zwalić całą konsolę centralną, osłonę wajchy biegów i ująć zespół nagrzewnicy, a wiatrak jest na samym jej końcu w stronę silnika.
Można kombinować ze smarowaniem łożyska, ale przy takim nakładzie roboty od razu kupiłem nowy i wymieniłem.
> Niestety tylko tak:
> wymieniłem.
no to ładne jaja... pewnie będę musiał to zrobić w serwisie. Też w sumie to wymienie
> no to ładne jaja...
> eee nie bardzo
> nie koniecznie
> no dokładnie, sam dasz rade
Watpie ze sam dam rade smile.gif Dzis czyscilem wentylacje takim srodkiem do czyszczenia wentylacji i klimatyzacji w postaci piany i dyszy. Przez pare godzin nie świstal wentylator ale wieczorkiem znow zaczal. Muszę zrobić podejście numer dwa od kanału wentylacyjnego z podszybia.
zawsze pozostaje Ci zrobić/wpaść n jakiegoś techspota w okolicy... a wtedy to się w momencik zrobi smile.gif
ps. co nie mariolka?
> tech-spot
> tech-spot
No mi by pasował taki tech spot wink.gif Przydaloby się jeszcze wycieraczka tylnia do przyspawania jest zeby.GIF, ten wiatraczek i cos by jeszcze na pewno znalazl smile.gif A na razie co do wiatraka to nie znalazlem sensownego sposobu w srode cos pogrzebie jeszcze przy nim bo póki co to czasu nie mam :/
