ogrzewnie SC900
SC 900 polowa plyny a nawet wiekszosc to woda z kranu ktora chlodzi mi silnik i znajduje sie w chodnicy bo dolewalem zwyklom z kranu jak brakowalo teraz co prawda bede na zime wymieniac na plyn zimowy ale pytanie jest o to czy mugl sie zrobic kamien np. w nagrzewnicy albo przedowach od tej wody?? bo nawet jak sie nagrzeje silnik to i tak leci zimne powietrze wczesniej takie troche cieplawe ale teraz calkowicie zimne jest...
to ze leci zimne to raczej wina zapowietrzonego ukladu, ale mozesz sobie kupic odkamieniacz do ukladu chlodzenia i przy wymianie plynu oczyscic uklad
no wlasnie odpowietrzalem uklad za pomoca tego kranika ktory jest na tej oslonie za ktora jes wetylator czy silnik od wycieraczek i zaczelo leko cieple powietrze leciec ale na chwile tylko i dale leci zimne powietrze
a ten "kurek" na blotniku obok zbiornika wyrownawczego łodkreciłes?
no to odkręć bo tam też jest odpowietrznik
SC ma dwa kraniki odpowietrzające. Jeden na błotniku drugi na ścianie grodziowej z lewej strony. Ten drugi odpowietrza nagrzewnicę.
nie bede otwieral nowego tematu wiec sie podepne... a wiec pacjent CC 899 gaznik , nowa chlodnica płyn chłodniczy petrygo ... w miescie jest ok silnik sie grzeje wentylator wlacza sie w odpowiedznim momencie ... ale w trasie temperatura dzwiga sie do 50 stopni i nic wiecej ... o co chodzi ... pomocy !:(
Termostat powiedział 30.GIF. Wymień na nowy będzie ok.gif.
Przepraszam ale również nie będę zaczynać nowego tematu , skoro temat mnie dotyczy , również poproszę o pomoc i dokładniejsze wytłumaczenie gdzie dokładnie znajduje sie ten odpowietrznik oprócz tego przy błotniku tylko tak łopatologicznie poproszę wink.gif autko to CC 899 ,mam przypuszczenia że to może mu pomóc .
W SC odpowietrzniki masz tutaj:
Hej, w cc nie ma tego odpowietrznika na gorze koło nagrzewnicy. Jest tylko ten po lewej stronie na dole, jak patrzysz na silnik stojąc przed otwartą maską, koło blotnika. Sposob odpowietrzania znajdziesz na forum.
ja w mojm SC900 odpowietrzalem za pomoca jednego i drugiego korka ale dalej nie grzeje. Wsumie to bylo tak ze ostatnio jechalem i w pewnym momecie przekrecilem pokretlo od wentylatora i puchlo cieplym powietrzem ale za chwile zaczelo stygnac i znowu leci zimne to bylo po tym jak odpowietrzylem . Moze nie grzeje bo nie ma co grzac znaczy bo w chlodnicy mam wiekszosc wody z krany bo takiej dolewalem do zbiornika przez wakacje i po prostu jest za malo plynow w chlodnicy i przesto nagrzewnica od ogrzewania nie daje ciepla bo poprostu ta woda wyparowala i jest za malo. teraz bede spuszczac caly plyn z chodnicy co prawda na zimowy . ale to moze byc przyczyna tego???
