Różne wersje lamp tylnych
Zakupiłem na Alledrogo po raz drugi lewą tylną lampę i tym razem przy dolnej żarówce nie ma czerwonego odbłyśnika światła przeciwmgielnego które teraz pali się na biało tak jak światło cofania.
Więc pytanie ,czy Pandy w zależności od roku produkcji bądź wersji mają światło cofania z lewej i z prawej strony ?
Wyjściem jest zakup żarówki czerwonej LED 21W ale to dodatkowy koszt a i efekt będzie kiepski.Tyle tylko,że przegląd przejdzie.
Jednak jeśli to podróba i producent zapomniał o odbłyśniku (są nawet mocowania dla niego,jednak lampa jest klejona i nie da się go przełożyć ze starej) to towar jest niezgodny z opisem
> cofania.
> A przypadkiem to nie jest z wersji angielskiej
to samo mi do glowy przyszlo
> cofania.
Kupiłeś lampę z angielskiej wersji.
Zwykła P21 z czerwoną bańką wystarczy do końca życia samochodu, nawet przy przeglądach nikt się nie przyczepi.
To nie chodzi o żarówkę tylko o nieuczciwość sprzedawcy.
W mailu poinformował mnie,że Fiat w lampach do świateł przeciwmgielnych i kierunkowskazów stosuje żarówki kolorowe,i takie powinienem zastosować,zapomniał,że lampa,którą mi wysłał,już była wyposażona w żarówki.
A więc wymieniłem na LED'a ale efekt jest kiepski , zamiast świecić na całej powierzchni widać tylko mały, mocny,czerwony punkcik.
Jednak rozwaliło mnie coś innego,spróbujcie wymienić dowolną żarówkę w tylnej lampie kilkuletniej Pandy.
Jedna z 4 śrubek (dolna) ( rdzewieje i nie idzie jej odkręcić ) trzeba łamać plastik,nie ma innego sposoby,na 3 śrubach też się będzie trzymać wkład z żarówkami.
to podobnie jak w sc..
mialem okazje w 5 letniej i.. bez najmniejszych problemow
A jak poradziłeś sobie z tą śrubą , WD-40 ?
