Naprawa taśmy od poduszki Astra F - manual
vendorr
Witam chciałbym się pochwalić moim pierwszym manualem. Sprawa dotyczy naprawy taśmy od poduszki i klaksonu. Powodem usterki była pęknięta taśma. Pękła z powodu nieumiejętnego montażu skórzanej kierownicy (samodzielnego montażu), no cóż człowiek uczy się na błędach.
1. Więc zaczynamy od demontażu poduszki, aby to uczynić trzeba najsampierw odpiąć akumulator aby nie spotkać się z niemiła niespodzianką typu wybuchu poduszki. Dalej odkręcamy dwie śrubki które znajdują się z tyłu kierownicy (fota 1, fota 2). Poduszka ładnie nam odchodzi od kierownicy. Delikatnie odpinamy kabelki w miejscach zaznaczonych na zdjęciu strzałkami od poduszki i klaksonu i odkładamy całość na boczek.
Fota 1
Fota 2
2. Dalej zabieramy się za demontaż kierownicy odginamy podkładkę pod śrubą i kluczem numer 22 odkręcamy. Odkręcamy dwie śrubki zaznaczone kolorem czerwonym na zdjęciu. Później musimy ściągnąć kierownice z wieloklinu, używamy do tego ściągacza lub siłę mięśni rąk tak jak ja smile.gif
Fota 3
3. Naszym oczom ukazuje się taśma w obudowie. Łatwo schodzi ale musimy wpierw odpiąć ją od żółtej wtyczki pod kolumną kierownicy. Po odpięciu możemy zabrać wszystkie zabawki z garażu i udać się do ciepłego domu.
Fota 4
4. Tu rozbieramy obudowe taśmy (łatwa sprawa na zatrzaski)i szukamy usterki. Oznaczamy strony taśmy aby właściwie je zespolić.
Fota 5
5. Po starciu izolacji
fota 6
(ja to zrobiłem na zwykłej osełce) robimy sobie miejsce pracy,
Fota 7
mniej więcej tak.
I teraz będą potrzebne sprawne ręce i dobre umiejętności w lutowaniu. Po zlutowaniu i zaizolowaniu nitek taśmy
Fota 8
Fota 9
przystępujemy do jej zwinięcia, która powinna wyglądać tak:
Fota 10
6. Po zamknięciu obudowy ważne jest aby dobrze "nawinąć" taśmę. Wcześniej jak zmieniałem kierownice przekręciłem taśmę i mi pękła. Aby dobrze "nawinąć" taśmę należy przewinąć ją w lewo aż poczuje się opór i później odwinąć 2,5 razy w prawo i ustawić równo znaczniki na obudowie i na białej "szpulce" taśmy.
Podpinamy wszystkie kabelki, zakładamy kierownice, przykręcamy obudowe taśmy dwiema śrubkami, przykręcamy koło kierownicy, zaginamy podkładkę, podpinamy poduszkę i włącznik klaksona, przykręcamy poduszkę, podpinamy akumulator, jedziemy na komputer aby wykasować błąd poduszki i cieszymy się jazdą z działającą poduszką. Pozdrowionka.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pytanie podstawowe:
Z czego jest ztobiona tasma i sciezki na niej?
A tak szczerze to jakos malo mi sie podoba. Oczywicie efekt jest pozytywny ale jak pisalem mam watpliowosci co do tasmy i sciezek.
Gdyby chodzilo o sam klakson to jeszcze, ale ta nieszczesna poduszka....
> Tak przy okazji przglądałem tę storonę a konkretnie Astra F / silniki
> i prawdę mówiąc to nie widziałem w Astrach i wogóle silnika o
> oznaczeniu X18XL, ale oczywiście mogę się mylić
to zestawienie jest "żywcem" przerzucone z oryginalnej astra.autokacik.pl...
jeśli można traktować to jako usprawiedliwienie ;-)
faktycznie, coś się nie zgadza
wg Etzolda jest tak:
PS. sam walnąłeś literówkę, na całej stronce nie ma nigdzie X18XL
sprawdziłem! :-D
> Pytanie podstawowe:
No napewno z materiału przewodzącego smile.gif żart ścieżki z wyjątkowo elastycznej miedzi a sama taśma z no nie wiem, składu chemicznego nie znam. Ale kwestia zlutowania jest strasznie łatwa, trzeba tylko uważać aby nie było styku z inną ścieżką.
> sciezek.
> poduszka....
Kwestia oklejenia izolacją i ułożenia taśmy wewnątrz obudowy oraz odpowiednie ułożenie. Jeżeli podczas przekręcania kierownicą słychać jakiekolwiek tarcie polecam powtórzyć próbę ponownego ułożenia.
Co do wątpliwości jakości taśmy napewno to nie to samo co nówka sztuka nieśmigana, ale poco wymeniać na nowe jak można nareperować. Przed awarią była sprawna po awari przełamana i nic się nie stało. Wydaje mi się że aby poducha strzeliła musi pójść sygnał z czujnika z karoserii.
Owszem. Ale koledze Grze raczej chodziło o to, czy w razie gdy
sterownik tak zdecyduje poduszka faktycznie wystrzeli, czy też
taśma wtedy nie da rady.
Hm... moim zdaniem nie będzie problemu. Sprawdzałem przewodność, sprawdzałem opór na wszystkich kabelkach prawie taki sam. Myślę, że w razie czego zadziała. Jak będzie okazja aby sprawdzić dam znać hehe.gif
Owszem mialem takie watpliowsci, ale bardziej chodzilo mi o trwalosc takiego rozwiazania.
No i wlasnie zalezy to z czego zrobiona jest tasmia i sciezki przewodzace.
Chodzilo przede wszystkim czy tasma jest odporna na wysokie temperatury podczas lutowania (np. kapton, poliimid) no i oczywiscie czy sciezki przewodzadze nie sa z jakiejs warstwy przewodzacej grafitowej.
Jezeli to nie jest klasyczna miedz to moze po pewnym czasie po prostu skorodowac od topnika. Tak wiec obawialem sie o to, ze dzis tasma dziala i swietnie przewodzi, a za tydzien czy miesiac zacznie trzeszczec i bedzie problem.
> przewodzace.
> Pozdrawiam
Hm.. rzeczywiście nie jestem jak aż tak bardzo przewidujący i nie wziąłem takiej możliwości do rozważania Ale tak jak napisałem w pierwszej odpowiedzi, ścieżki są zrobione z miedzi, nie ma w tej konstrukcji jakichś kosmicznych materiałów lub rozwiązań. Jeżdżę dużo, dużo kręcę kierownicą (bo jeżdżę po mieście) i nie ma na razie jakichkolwiek złych symptomów. POzdrowionka i powodzonka
Ja rowniez naprawialem tasme w Punto II i smiga juz ok. roku, wiec nie jest to takie krotkotrwale.
  • Dodaj nową pozycję...
