X18Xe1 dziwne objawy (+pare pytan)
witam
moj problem wyglada nastepujaco..
zapala sie CHECK silnik chodzi jak by na 3 cylindrach (chociaz moge miec tylko takie wrazenie) odczuwalny jest spadek mocy, samochod ciezko przyspiesza wzrasta spalanie..
zatrzymuje sie, gasze samochod.. odpalam jest dobrze... ale tylko chwile
casami CHECK zapala sie po czym sam po pewnym momencie gasnie i wszystko wraca do normy
Co to moze byc?
bledy komputera sprawdza sie tak jak w astrze F?
dodam ze mam komputer i co pokazuje sie na wyswietlaczy gdyu przytrzymamy 2 przyciski na dluzej? czy tam sa pokazywane bledy?
PS. beldy zczytane
P0353
-? Nieprawidłowy zapłon, cyl. 3
takie cos wychodzi
przy okazji pare pytan dodatkowych..
-zdaje mi sie ze nie podgrzewaja fotele.. pokretla dzialaja. znaczy sie lampka sie zapala
-rozrzad.. tam sa 2 rolki roznej wilekosci? Średnica zewnętrzna [mm]: 62,7 i Średnica zewnętrzna [mm]: 52,5
Wygląda to na padający DIS. Ale trzeba by podmienić na inny, żeby mieć pewność.
> mieć pewność.
zauwazylem jescze ze przy gwaltownym dodaniu gazu na biegu jalwym silnik jak by sie przyduszal na chwileczkie i dopiero wchodzi na obroty..
> obroty..
Takm jak Orochimaru napisał, na 80% padający DIS, 10% to świeca, 5% wtryskiwacz a pozostałe 5% to przywieszający się zawór.
Możesz zamienić świecę z innym cylindrem i zobaczyc oc bedzie.
W silnikach ze "listwą zapłnową" tzn bez kabli praktykuję zdjęcie tej listwy, położenie na silniku i przedłużenie odpowiednio dobranymi kablami WN wyjść listwy ze świecami. Można wtedy zamienić odpowiednio kable (czasem trzeba tez zamienić sterowanie). Wtedy jak błąd występował np na 3. cylindrze to występuje np na 2. i jest pewność że to DIS...
Zdarzałmi si się też ze względu na cenę modułu cewkowego (i jego zawodność) przerabiać układ na zwykły, cewka + kable. Ale to we francuzczyźnie wink.gif
> francuzczyźnie
ok
jutro jade, zobacze jak bedzie kolega mial DIS to zamienimy.. zobacze jak bedzie bo jezdzic sie nie da
Bardzo dobry pomysł waytogo.gif.
A że tak spytam, jak z końcówkami przewodów wchodzącymi do DISa? Masz fabryczne, czy własnej roboty?
> Bardzo dobry pomysł .
> ok
Miałem bardzo podobne objawy i u mnie do wymiany był DIS. Zanim zamienisz zwróć uwagę,że do poszczególnych silników są różne listwy DIS. Nie wiem co może się stać wstawiając DISa od innego silnika ale ja bym nie ryzykował takiej próby- to zbyt delikatny element i dosyć drogi za Valeo dałem 390zł. Postaraj się podmienić od X18XE1
Postaraj się
> podmienić od X18XE1
wlasnie taki mialem..
dzieki za pomoc chlopaki
  • 1 miesiąc później...
> witam
> chwile
> Co to moze byc?
> PS. beldy zczytane
> P0353
> takie cos wychodzi
podepnę się na chwilkę
mam bardzo podobne objawy w takim samym silniku (po podpięciu do kompa też mi pokazało na jednym cylindrze nieprawidłowy zapłon) niestety pare dni temu dodatkowo pojawił sie problem z odpalaniem tzn. na zimnym silniku muszę conajmniej kilkanaście sekund pokręcić żeby załapało. kręci ładnie (więc to nie aku) ale odpala dopiero po dłuuuuuuugiej chwili. nie wiem czy to ten sam problem czy dołączyła sie jeszcze inna usterka? jakieś sugestie?
Pewnie wszystko wina DISa.. Ale nie wykluczone są i inne usterki. Trzeba najpierw naprawic to co ewidentne a potem można diagnozować dalej... wink.gif
  • 4 miesiące później...
No i ?
Czy diagnozna trafiona??
Inni cierpią na te same dolegliwości.
Czy za podane objawy faktycznie był odpowiedzialny DIS?
