jaka płyta pod silnik cc sportinga
chcę zamontować do swojego cc sportinga płyte pod silnik. samochodu używam no codzień, w planach mam starty w kjsach, chodzi o to żeby płyta była w miare lekka i tania. jakie wymiary (GRUBOŚĆ!) i materiał polecacie? ja zastanawiam sie na 4mm blacha nierdzewna, kolega założył taką do kadetta i daje rade smile.gif
prosze o pomoc i pozdrawiam
jesli juz cos robic to tak zebys był pewien ze zadziała.
duraluminium
pa6-6mm
pa11-8mm
osobiscie mam tę drugą- pancerna.
płyta z niodpowiedniego materiałuu moze wiecej zaszkodzić niż zabezpieczyc.
..lepiej zrób porządną płyte z Alu, blacha moze i daje rade, ale sie nie odkształci przy bardzo silnym uderzeniu, dwa ze strasznie duzo waży... ja mam u siebei stop PA6 i 5 mm grubości.. poszukaj w szukajce, było sporo tematów o płycie jak i sporo fotek ze wzorami mocowań..
Wyobraź sobie, że przy gęstości stali około 7,9 g/cm^3 taka płyta o wymiarach 100x80 i grubości którą podałeś będzie razem z mocowaniami dawać dodatkowe 30 kilo z przodu auta, które z założenia i tak jest kiepsko wyważone. trochę kiepsko.
co tu się rozwodzić:
na początku studiów udało mi się zrobić coś takiego:
moje wypociny
Nie jest to wyraźnie napisane ale ze względów praktycznych najlepsze są PA6 i PA11 (tzw durale, duraluminium, stopy aluminium do przeróbki plastycznej...).
Grubość: 6-8mm
No chyba, że stać cie na kompozytową pokrytą od spodu cienką blachą ze stopu aluminium (sandwich)
a pozostałe wymiary jakie proponujecie? 80 cm x 70 cm czy coś większego?
