hamulce tył
jak i gdzie podciągnąć tylne hamulce na korektorze bo ja czytałem kiedyś w książce o tym i tam było napisane że one mocniej działają pod obciążeniem to jak robiłem remont hamulców to wrzuciłem do bagażnika 300 kg cementu i podczas próby tylne koła ani razu nie zblokowały się. jak już podciągne to napiszcie mi jak sprawdzacie czy jest good narka waytogo.gif
tzn korektor siły hamowania z tego co pamiętam to jakaś sprężynka na tylnej belce ( w tamtych rejonach) czy się mylę ? i pod wpływem nacisku działa na hamulce
chyba raczej pod wpływem rozciągania.
Nigdy się nie zagłębiałem w temat. Ale teoria jest taka że oś zostaje na glebie, auto nurkuje podciągając dupę w górę i hamulec się blokuje
> blokuje
to ciekawe ...
jak obniżyłem auto o 30-35mm to tył zaczął wcześniej hamować niż w serii palacz.gif
> blokuje
tak, ale tylko wtedy, gdy korektor jest kaput. normalnie gdy tył idzie w górę wtedy właśnie korektor ma za zadanie ograniczyć ciśnienie płynu hamulcowego, co by tył nie zamienił się miejscami z przodem zlosnik2.gif
oczywiście macie racje
widać masz zaufanie do podłużnic...gdzieś Ty tyle worków upchał? hahaha.gifhahaha.gif
mądra książka podaje: auto zatankowane, z fabrycznym wyposażeniem (koło, lewarek itp.), w bagażniku 65kg (3d) lub 55kg (5d), na poluzowanej dźwigni sprężyny wieszamy 6kg i dokręcamy. aby korekcja była mniejsza, czyli tył mocniej hamował to albo wieszamy więcej kg na prężynę albo dajemy mniej kg do bagażnika, ewentualnie twardsza sprężyna, ale to już zabawa jest.
dlaczego tak mówisz?
to 300 kg cementu w bagażniku to żart? pytam, bo sam niedawno wiozłem po złożeniu siedzeń 12 płyt chodnikowych 50x50 cm każda. i żałuję, bo przetarłem tylne nadkola sick.gif i mogę sobie wyobrazić, jak wygląda Uno i jego podłużnice, kiedy ma 300 kg w bagażniku...... yikes.gif
> i żałuję, bo przetarłem tylne nadkola i mogę sobie
> bagażniku......
> uno i podłuznice
> dobry żart
no jasne, masz rację, w uno nie ma podłużnic ani z przodu ani z tyłu. to jak nazwiesz te elementy z tyłu lub z przodu, do których są przykręcane "uszy" do holowania. wzmocnienie podłogi bagażnika? icon_eek.giffaint.gif a może okucie boczne przedziału silnikowego? hmm.gif
> bagażniku......
Ogólnie to tak: 12 worków cementu- przcież wejdzie bez problemu a innym razem 11 bloczków betonowych też w bagażniku a po złożeniu tylnych siedzeń to już dopiero się woziło np. wywiozłem całego malucha na dwa kursy, miałem 12 kursów ze żwirem- 8 pełnych worków jutowych mokrego piachu a po wymontowaniu jeszcze przedniego fotela toooo wiozłem blache KO na złom- załadowany od dzwi po fotel kierowcy od podłogi aż po dach na wadze było 417 kilo a wystawały one 1,7 metra za auto ( zacznały się przy kokpicie)
A wszystko za jedną bardzo prostą sprawą- jak go kupiłem to wymieniłem tylne sprężyny za kwote 50 zł szt. - orginalne zakupione w ASO Fiata- tyle
Chłopaki ale powiecie mi w końcu czy tam jest jakaś śrubka czy co żeby podciągnąć ten regulator czy jak oslabiony.gif
tam jest sprężyna a na belce jest śruba regulacyjna
luzujesz śrubę
na końcu sprężyny wieszasz 10kg
dokręcasz śrubę
a najlepiej to testować na mokrym asfalcie
rozpędzasz do 4-km/h i hebel w podłogę
jak nie stawia bokiem to jest OKi
ważne aby przody równo brały
> luzujesz śrubę
> dokręcasz śrubę
Do 4 czy 40 mam sie rozpędzić to jedno a drugie to jakbym chciał podciągnąć to wtedy większy ciężarniż 10 kg i skontrować tak?
Sory jak nie zrozumiałem
lektura do poduszki
> lektura do poduszki
dlaczego napisałeś żeby na sprężynie zawiesić 10 kg skoro w "lekturze" napisali 6kg- wiesz chodzi mi o to aby podciągnąte tylne hamulce
> tylne hamulce
bo w różnych źródłach różnie piszą
Jestem przekonany ze blok olowiu o masie 1 tony tez wejdzie bez problemu, ale to nie argument icon_rolleyes.gif.
Mam rozumiec ze jakies sprezyny, chocby nawet te od Vana, przeksztalcaja Uno w Zuka? 270751858-jezyk.gif
> problemu, ale to nie argument .
nie tona i nie żuk ale to co dotychczas woziłem to nawet nie siadł do końca- bałwanek miał ok 10 cm jeszcze do belki
