alien Napisano 9 Września 2005 Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Witam!! U mojej mamy w Puncto II zamontowane jest radio firmowe Blaupunkt LOW.Wszystko bylo w porzadku, do momentu,kiedy podczas dwutygodniowego "nie odpalania" samochodu, rozladowal sie akumulator.Po wymianie akumulatora, wiadomo, radyjko "poprosiło" o kod.Po wpisaniu kodu pojawia się napis "WAIT" i nie przyjmuje kodu.Trzeba odczekac dosłownie ładnych pare godzin aby znów pojawiły się kreseczki w które trzeba wpisać kod.Wpisuję kod i sprawa powtarza się.Co się stało z tym radiem??Czy radio mowi papa?? Wpisywany kod napewno jest poprawny...Nie mam instrukcji od radia więc nie wiem co oznaczają te objawy.Proszę o pomoc , z góry dzięki i pozdrawiam z sąsiedniego kącika Pandomaniaków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 9 Września 2005 Udostępnij Napisano 9 Września 2005 > Witam!! > U mojej mamy w Puncto II zamontowane jest radio firmowe Blaupunkt > LOW.Wszystko bylo w porzadku, do momentu,kiedy podczas > dwutygodniowego "nie odpalania" samochodu, rozladowal sie > akumulator.Po wymianie akumulatora, wiadomo, radyjko "poprosiło" > o kod.Po wpisaniu kodu pojawia się napis "WAIT" i nie przyjmuje > kodu.Trzeba odczekac dosłownie ładnych pare godzin aby znów > pojawiły się kreseczki w które trzeba wpisać kod.Wpisuję kod i > sprawa powtarza się.Co się stało z tym radiem??Czy radio mowi > papa?? Wpisywany kod napewno jest poprawny...Nie mam > instrukcji od radia więc nie wiem co oznaczają te objawy.Proszę > o pomoc , z góry dzięki i pozdrawiam z sąsiedniego kącika > Pandomaniaków Napis Wait oznacza ze kod radia został nieprawidłowo wpisany , lub nie jest poprawny, po kilku próbach wpisania niepoprawnego/niewłasciwego kodu radio sie blokuje na czas odpowiadający ilości prób błednych, kazdorazowe błedne wpisanie kody powoduje zablokowanie radia na 30minut x ilośc prób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alien Napisano 9 Września 2005 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2005 wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 11 Września 2005 Udostępnij Napisano 11 Września 2005 > Witam!! > U mojej mamy w Puncto II zamontowane jest radio firmowe Blaupunkt > LOW.Wszystko bylo w porzadku, do momentu,kiedy podczas > dwutygodniowego "nie odpalania" samochodu, rozladowal sie > akumulator.Po wymianie akumulatora, wiadomo, radyjko "poprosiło" > o kod.Po wpisaniu kodu pojawia się napis "WAIT" i nie przyjmuje > kodu.Trzeba odczekac dosłownie ładnych pare godzin aby znów > pojawiły się kreseczki w które trzeba wpisać kod.Wpisuję kod i > sprawa powtarza się.Co się stało z tym radiem??Czy radio mowi > papa?? Wpisywany kod napewno jest poprawny...Nie mam > instrukcji od radia więc nie wiem co oznaczają te objawy.Proszę > o pomoc , z góry dzięki i pozdrawiam z sąsiedniego kącika > Pandomaniaków Upewniej sie czy dobrze wpisujesz kod, w Blaupunkcie wpisuje sie je chyab iloscia wcisniej przyciskow 1, 2, 3, 4. Mozesz tez zapytac sie o ten problem na forum www.elektroda.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
