WYMIANA ROZRZĄDU
panowie mam kopot tzn 2 : raz to że tyle tego na rynku tych producentów tych pasków nie wiem który kupić polecicie coś ? , a drugi to jak mocno ma byc napiety ten pasek napinaczem jest jakis sposób żeby nie przedobrzyć ?
dodam ze chodzi mi o punto 1 , 1.1 55km
Pasek Contitech, troszkę droższy od Gates'a , ale podobno lepszy waytogo.gif
> Witam, manual poniżej:
> Link
> Pozdrawiam
wszystko fajnie a jaki efekt da wyprzedzenie zapłonu np ustawienie na 5 lub 10 w tej zaślepce i założenie paska auto bedzie miło wigoru wiecej czy raczej bezie mulaste smile.gif?
> wigoru wiecej czy raczej bezie mulaste ?
Wie ktoś ?
taki, że auto nie będzie paliło jak trzeba, rozrząd jest ustawiany w pkt i koniec
każde przesunięcie zgrania jest niedopuszczalne.
Pasek continental
rolka Ruvella
pompa hepu
  • 8 miesięcy później...
> pkt i koniec
No własnie - ja ostatnio ustawiałem - pod zaślepka na strony koła zamachowego na zero, i potem wałek nacięcie do nacięcia, naciągam pasek i kooopa, przesuwa się wszystko
nie wiem ile razy ustawiałem - ale za żadnym razem mi się nie udało zgrać wszytskich znaków nie wiem co to może być. Za każdym razem po odpaleniu silnika mam ustawione na prawie 5 stopni na kole zamachowym jak zgram nacięcia wałka z obudową pokrywy rozrządu.
nawet na zapiętym biegu?
niestety tak frown.gif i następuje to w momencie jak napinaczem naciągam pasek frown.gif
> niestety tak i następuje to w momencie jak napinaczem naciągam pasek
ja to wbijam jedynkę, auto na kołach i nie ma mowy by coś przestawiało się
> przestawiało się
i idealnie znaki ci się zgrały ?
  • 1 miesiąc później...
Witam.
Podłączę sie pod temat.
Mianowicie zabieram się do wymiany paska rozrządu. I moje pytanie co powinienem kupić?
pasek, rolke napinacza, czy pompę wody tez przy okazji wymienić?
I jakie koszty zakupu mniej więcej?
> Witam.
> powinienem kupić?
powinno się wymieniać pompę wody razem z paskiem i rolką
