Czujnik temperatury- wentylator
Dziś podczas powrotu z pracy temp 100- wentylator nie zadziałał na szczęście w porę zauważyłem Kiedys też podobno nie działał -sprawdzał mechanior przy wymianie termostatu-- ( raz się "zawiesił " ale potem OK) jutro kontrola --czujnik w chłodnicy ,może kabelek wypięty ,może wentylator no.gif
nie zadałeś żadnego pytania :-)
oczekujesz jakiejś pomocy, Kolego? :-D
(A może chłodnica się zapchała).
> Może miasta mamy wpisywać
> Nie no żartuję
Czy istnieje możliwość sprawdzenia czujnika temperatury odpowiadającego za wentylator bez demontażu w/w ?? I który to jest?????
Czujnik (a właściwie włącznik termiczny) jest wkręcony z boku w chłodnicę. Bez demontażu go nie sprawdzisz, bo nie ma jak go nagrzać do odpowiedniej (i znanej) temperatury.
Palnik gazowy + termometr IR.
Ja bym zaczął od sprawdzenia wentylatora chłodnicy, bo one często też padają.
Podłącz go na krótko jak zadziała to pozostaje wykręcenie i prawdopodobnie wymiana czujnika za całe 20 zł tongue.gif
> padają.
Podłączyłem na krótko wentylator działa ale wtyczka podłączona za pomocą taśmy izolacyjnej(poszly zatrzaski) no to wymiana 20.GIF
Chciałbym podłączyć się do tematu. Kostka od czujnika ma 3 piny. Jednym dochodzi zasilanie +12V natomiast drugi uruchamia wentylator (po złączeniu go z w/w +12V). Do czego jest ten trzeci pin? Czy wentylator powinien działać dwustopniowo? Jeżeli tak, to jak regulowane są jego obroty?
Dzięki. Rzeczywiście kostka posiada trzy piny, jednak czujnik ma tylko dwa. Niestety tak czy inaczej nie działa więc czeka mnie wymiana.
