czy wymieniac bebny ??
witam
bede wymieniac z tylu hamulce i linki recznego oraz cylinderki i nasowa mi sie pytanie czy trzeba wymienic odrazu bebny??czy to mozna opuscic poniewaz moj budzet nie bardzo pozwala mi juz na zakup bebnow.a musze zrobic reczny bo mam przeglad pod koniec miesiaca.
z gory dzieki za pomoc
> witam
> miesiaca.
to zależy w jakim są stanie, po jakim przebiegu, czy mają rant i jaki nie da się odp na to pytanie bez zrzucania bębnów.
Jeżeli są ok, to tylko przeszlifuj rant, żeby potem było łatwiej zdejmować. U mnie po ok. 100 tys. km były ok - zeszlifowałem rant i jeżdżę dalej.
dzieki za szybka odpowiedz
przekonam sie chyba w sobote czy sa ok
auto ma przejechane 160 tys
i nie wiem czy ktos mu kiedys robil hamulce z tylu
Po 160 tysiącach to wątpię, żeby nadawały się do przeszlifowania... Jeśli robisz w warsztacie to chyba lepiej dokupić, jedna robota tylko dojdzie koszt bębnów... Przetaczanie bębna tez zresztą kosztuje! Chyba, że robisz sam i masz gdzie je przetoczyć, ale jeśli maksymalny wymiar już został przekroczony to też trzeba liczyć się z wymianą! Zresztą jak bębny będą nowe, to i hamulec będzie łatwiej wyregulować!
Pamiętaj o zestawie sprężynek i spinek, przydają się! Ja rozebrałem samochód w sobotę po południu i strzeliła mi jedna spinka! Musiałem dymać na giełdę w Gliwicach, żebym mógł to wszystko złożyć...
dzieki za rade ze sprezynkami i spinkami 893goodvibes.gif a ile za nie zaplaciles??
> dzieki za rade ze sprezynkami i spinkami a ile za nie zaplaciles??
Nie pamiętam, to było kilka lat temu... Ale to były jakieś groszowe sprawy, coś mi się przypomina około 20 złotych!
a nie lepiej zainwestowac pare zł i zrobic raz a dobrze?? po 160kkm to pewnie nieco przyjechane, ja w swoim wymienilem przy 125kkm. Reczny dzialał przez 2 miesiace super ze blokowalo kola na asfalcie, ale juz sie linki ponaciagały i nie jest tak jak było zlosnik.gif
zainwestowalem i kupiłem bebny a sprezynki ze spinkami kosztowaly 24 zł .W sobote wymiana!!
przygotuj duzy mlotek albo jakas mocna metalowa rure zlosnik.gif Jesli oczywisci sam wymieniasz..
Bo bez rozwiazan silowych sie nie obejdzie.. a skoro masz nowe bebny to stare mozna obic wink.gif
