Stanoł i ani rusz help me!!
Witam serdecznie. Mam dziwny problem z bravo 1.6 z 96r:].. jeździłem sobie nim ładnie przez dni całe no jak należy wieczorkiem odpoczywał w garażu. Aż tu nagle niespodzianka z samego ranka. Przekręcam stacyjkę i autko niewiedzą czemu nie chce się odpalić. Rozrusznik chodzi, akumulator prawie nowy, alarmu niemam, więc co????. Pomożecie?:].. Auto nie wykazywało żadnych objawów awarii, po prostu po odstawieniu go na nocny postój przestał działać. Co to może być..? confused.gifconfused.gif
a któż ci diagnoze postawi.........przez net.....
przyczyn może być wiele......
paliwo, elektryka....idt...itp....
Paliwo raczej odpada. Od ostatniego tankowania przejeździłem kilka dni i wszystko było ok. No ale najbardziej podejrzewam elektryke, (jakiś czujnik, kostka). W poniedziełek podłączą go pod kompa ..zobaczymy. dzięx za odp:] oslabiony.gif
A weź tak na wszelki wypadek ten przycisk pod siedzeniem sprawdź...
Nie pomoże ale i nie zaszkodzi.
a słychac jak pompa paliwa chodzi po przekreceniu kluczyka
hmm.. No właśnie pompy nie słychać i jakoś dziwnie zachowuje się ta lampka sygnalizująca awarię systemu wtrysku (w 90% nie gaśnie), ale ona chyba gaśnie dopiero po odpaleniu. Generalnie słychać tylko rozrusznik i to wszystko. Dzięx za inpho:] passed_out.gif
O kurcze, o który przycisk chodzi i pod którym siedzeniem to może być dobry trop bo przed tym jak stanął odkurzałem tapicerkę dość mocno, może coś rozłączyłem. Dzięx za zainteresowanie:] pozdrawiam
> pozdrawiam
jest to przycisj odciecia dopływu benzyny i znajduje sie pod fotelem kierowcy,
> kierowcy,
Przycisk znalazłem:] zresztą trudno go nie zauważyć, ale wg mnie jest z nim coś nie tak, po naciśnięciu niema żadnego odkliku, mam wrażenie że pod spodem jest tylko mała zardzewiała sprężynka która automatycznie po wciśnięciu podnosi przycisk do góry. Czy to tak ma być ?? Jak tak to podczas najechania w większą dziurę przycisk może się sam przestawić.. niewiem.gif
sprawdź na przewodzie który idzie do silnika czy podaje paliwo jesli nie to juz wiesz co jest waytogo.gif
no i masz winowajce, moze to tylko bezpiecznik sprawdza ci w warsztatcie w kilka minut
jak pompki nie slyszysz to za chiny nie odpalisz. mogla sie spalic jesli czesto na rezerwie pomykasz jak np ja smile.gif
ma go przeciac czy jak ?
Bezpieczniki sprawdzone, przycisk odcinający dopływ paliwa też (w ogóle niezłą ma konstrukcję wewnętrzną) Generalnie Autko stoi w serwisie, jutro ma być pełna diagnoza, bo dziś pechowo elektryk miał wolne. Jak będę wiedział co jest tajemniczym uszkodzonym fantem to od razu napiszę. Tymczasem dzięx za zainteresowanie i pozdrówko!! vibra.gif
Witam serdecznie. No i w końcu wczoraj w nocy usterka została „naprawiona”. Potrzebne były do tego dwa serwisy i w sumie 4 fachowców. Okazało się że winowajcą był przewód czujnika wtrysku zamieszczony w spodniej części maski. Generalnie bardzo wrażliwa rzecz na warunki atmosferyczne. No ale oczywiście to nie koniec przy okazji ktoś z elektromechaniorów spierdzielił mi CENTRALKĘ bo samochód chodzi jak stary rzęch. Pluje spalinami, wyłącza się jak nacisnę hamulec podczas jazdy, szarpie. No cóż życie moje jest ciężkie naprawa 2000zł (nowy). Jeszcze raz dziękuje wszystkim za chęć pomocy i serdecznie pozdrawiam.
centralkę można regenerować....koszuje to ok. 800 zł
