spryskiwacz
... przestał działać. Pompka, czy przełącznik zespolony? Na co stawiacie...
> stawiacie...
Płyn jest w zbiorniczku?
Jak dajesz spryskiwanie to pompka działa (słychać że pracuje)? Może luzy na przewodach albo silniczek padł
> stawiacie...
Sprawdź, czy płyn nie cieknie spod zbiorniczka, bo mógł wężyk spaść z pompki waytogo.gif
> stawiacie...
Ani przewód ani płyn. Może nie napisałem ale to oczywiste , że silnik stoi. Przecież wiem, że go słychać jak pracuje. A przy okazji, czy ktos wie gdzie jest zaworek zwrotny spryskiwacza tylnej szyby?
> szyby?
z tylnią szybą miałem problem to sie okazało że podczas zakręcania jednej z części tapicerki się wężyk przystrzypał..
> szyby?
No i sie wyjaśniło. Pompka. Nie dość tego, jak założyłem oryginalną to spryskiwacz zaczął działać prawidłowo zarówno na przód jak i tył.
> tył.
Ale co, zatarła się, spaliła, czy w jakiś inny sposób uległa uszkodzeniu?
> uszkodzeniu?
poprzednia przestała działac (?) więc kupiłem podobną pasującą ale nie oryginał. Wtedy zaczęły sie problemy z pryskaniem na tylną szybę. teraz jak ta podróba się spaliła- wyrażny zapach, kupiłem fabryczną i po kłopocie
nie chce zakładac nowego topicu na trywialny pewnie problem.
Gdzie się włancza spryskiwacz tylniej szyby??
Przednia to tak jak wycieraczki tylko że w drugą stronę a tylnia to się pokrętło przekręca ale jak spryskiwanie włączyc?
> Pozdrawiam serdecznie
przedni spryskiwacz - pociągasz przełącznik wycieraczek do przodu, tylny - przyciskasz w tył ok.gif
koleżanka niech sobie poczyta instrukcję od auta, ciekawych rzeczy sie można dowiedzieć zlosnik.gifjakiś tekst
> banalnie proste
Znaczy się dźwignia wycieraczkowa do siebie (spryskiwacz przód) i od siebie (spryskiwacz tył). biglaugh.gif
> dokładnie tak
... muszę chyba nawigacje włączyć...
  • 3 tygodnie później...
Witam!
U mnie tak samo - płyn jest i zero reakcji pompki . Ile taka pompka kosztuje i gdzie jest bo jak pojadę do aso to mnie pewno nieźle skasują a może się przewód zasilający wypiął albo bezpiecznik.
> Witam!
Dostęp od strony prawego nadkola. Trzeba przy skreconych kołach odkręcić ? 3 blachowkręty i 1 nakrętkę, po czym ostrożnie wywinąć nadkole. Wszystko na wierzchu. Pompkę wysuwa się do góry bo jest w jakby pochwie zbiorniczka. Uważać na uszczelniacz miedzy pompką o zbiornikiem bo jak wpadnie do środka to niestety skończy się to jego demontażem. A silniczek... Niestety tylko oryginał bo inny będzie sikał jak chce. W ASa zapłaciłem chyba 130 ale zobacz na oryginały nowe na allegro.
Dzięki za info juz wsio działa a powód dość prosty - letni płyn słabej jakości i przy paru stopniach mrozu cosik przymarzło ale juz tego samego dnia po południu chodziła pompka dobrze. Wypaprałem letni płyn, zalałem zimowy -20 i mam nauke na przyszłość.
