nowy sprinter - kontrolka spalonej żarówki
Jak w temacie, zarówka zmieniona a kontrolka świeci, trzeba do serwisu czy jest jakiś sposób by zgasła?
dzieki
> dzieki
> dzieki
u nas byla luźna żaróweczka obrysówki bocznej. trzeba wszystkie posprawdzać, może np. nie świeci podświetlenie tablicy rejestracyjnej ?
> Gwarancja - i wszystko na ten temat
nowy to on był u ślimaków, u nas jest nowy tylko jako model tak że gwarancja odpada,
u mnie wymieniłem pozycyjną z przodu, ale czy kontrolka po wymianie sama zgaśnie czy trzeba jej pomóc? mlotek.gif
no bez jaj powinna sama zgasnac. upewnij sie, ze wstawiłes żarówke o tej samej mocy
Nie wstawiłeś jakiegoś ledowego "zamiennika"?
Sprawdź dokładnie wszystkie możliwe żarówki w samochodzie. Może jakaś (np. jak kolega wyżej sugeruje podświetlenie tablicy rejestracyjnej) się skończyła.
odpowiedz serwisu mercedesa - sprawdz czy kazda para zarowek jest o identycznych parametrach - wystarczy wsadzic postojowke 4w zamiast 5w i juz masz blad
> posprawdzać, może np. nie świeci podświetlenie tablicy ?
o to to, ale wymieniana była postojówka przednia, chyba je razem szlag trafił, tak że 20.GIF20.GIF
