195/50 r15 do uno
rozmiar kola jak w temacie. wejdzie toto do uniaka? ma ktos jakies doswiadczenia w tym temacie? aha i czy felgi od tipo pasuja do uno?
> uno?
> uno?
sprawdz jaki rozstaw srob jakie ET jaka glebokosc srob ?
> obstawiam że wejdą
ze wejda to ja wiem. kiedys zalozylem na uniaka 205/50 r15 i tez weszly zlosnik.gif i nawet nie bardzo wystawaly zlosnik.gif
chcialbym wiedziec czy ktos ma doswiadczenia jak to obcieralo w czasie jazdy itp.
> z drobna persfazja na blotnik
> uno?
Na przód wejdą na 100% bez przeróbek
Z tyłu zależnie od ET felgi - mogą obcierać od wewnątrz (u mnie tak było, dlatego mam 185) wtedy trzeba dać dystanse
> uno?
rozstaw otworów jest ten sam 4x98 otwór centrujący też jest ten sam ET chyba mniejsze więc wejdą zlosnik.gif
trzymajcie kciuki aby nic nie obcieralo, nie wystawalo i wsio pasowalo jak nalezy zlosnik.gif
> jutro przed poludniem sie okaze. przysle fotorelacje z wynikami
> pasowalo jak nalezy
Wszystko zależy od rozmiaru felgi i ET
Przy 7" felgach nie da rady aby cos nie obcierło chyba że dasz opony 185
> pasowalo jak nalezy
Tylko sprawdz sobie jak sie jezdzi z max. obciazeniem!wtedy zobaczysz czy gdzies nie obciera.Wydaje mi sie ze bedzie ci obcieral przod na skrecie ale przy szybszym wejsciu w zakret, a z tylu na dolkach jak auto bedzie siadalo!
