dziwny przypadek zgasl mi scenic :((( POMOZCIE
Witam .Mili forumowicze jesli ktos pomoze bede wdzieczn.Jadac do pracy zaczal mi skakac silnik , na poczatku myslalem ze to moze spadl przewod od swiecy lub polozowal sie na cewce ,ale jak wszystko sprawdzilem jest ok.Zjechalem na bok, kompletnie nie moglem go juz uruchomic .Wrzucilem jedynke i na rozruszniku podjechalem kawalek zeby go zaparkowac, gdyz bylo pod gorke i jakims cudem odpalil..ale w momecie kiedy wrzucilem jedynke zgasl kompletnie nie mial sily..Taki zabieg powtorzylem 2 razy izakazdym razem nie mial sily jechac sam .powiem ze mam auto z gazem ale nie wydaje mi sie zeby byla jakas roznica bo na benzynce tez sie tak zachowywal..Dziekuje za jakiekolwiek info ..dodam ze z rozrzadem wszystko Ok ...pozdrawiam
A moze bys jeszcze napisal jaki to scenic z jakim silnkiem to byloby pomocne old.gif
u mnie w 1.4 16v miałem taki objaw ze falował na obrotach, później na światłach się dusił jak próbowałem ruszać
doszło do tego ze jadąc po prostej ok 80 km zaczynał tracić moc i gasł, nie dało się go odpalić przez parę minut
później znowu chodził
wymieniłem silniczek krokowy, chodził 2 dni dobrze
ale to był przypadek, wróciło
pytałem na AK - mówili przez to ze chiński
ostatniego dnia zanim oddałem go do mechanika zagrzał mi się w korku
dojechałem do domu a następnego dnia poszedł do mechanika
na kompie wyszedł czujnik temperatury cieczy - po wymianie jest ok
podobno tam często pada ten czujnik lub czujnik położenia wału
nawet nie myślałem ze zwalony czujnik daje taki efekt
ale podobno on jakoś 3 -stykowy jest i wszystko idzie na komputer i komp steruje wentylatorem chłodnicy - jak ma zwarcie to wszystko się wali
temperatura na wskaźnikach jest ok ale nie ma sterowania na wentylator
najgorsze jest to ze tak naprawdę nie wiadomo czego szukać i chodzisz klnie.gif bo nie chcesz żeby cię mechanik na minę wsadził bo w takim przypadku ma pole do popisu
> pomocne
SOORKI MAM 1.6 90 KM ROK 1997
najlepiej byłoby podjechać do sprawdzenia na kompa. U mnie koszt to 100 zł. Usterka powinna wyjść na kompie. Wg mnie lepsze to niż wymieniać części na chybił trafił. wink.gif A jak będziesz miał diagnozę to część możesz wymienić sobie sam. Ale domowymi sposobami ja na twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze czy świece mają iskrę (tu byś wyeliminował padnięte przewody WN, świece i jak się nie mylę cewki zapłonowe hmm.gif). Możesz też przeczyścić czujnik położenia wału - z 10 min. roboty smile.gif Ewentualnie próbować zapalać na benzynie i jeśli zaleje świece to układ zasilania też wyeliminujesz.
Z diagnozą w nowoczenych autach jest problem. Kolega ostatnio wymienił chyba elektryczny pedał gazu, a potem okazało się, że to jednak złączka gdzieś pod kolumną kierownicy - zlutowali na krótko i działa ok.gif
Sprawdź wszystkie wężyki od podciśnienia
> i tak aż do
> się wali
> wentylator
> chodzisz bo nie chcesz żeby cię mechanik na minę wsadził bo w
Witam .dzieki kolego za podpowiedz .okazalo sie ze to jest czujnik na wale ..po wymianie samochod zapalil ... Mechanik to moj kolezka takze nie naciagnie mnie zadne koszta.. Dzieki serdeczne
