Piszcałka (pasek)
A więc zaczęło dziś piszczeć, nie przy zapalaniu, ale po przekroczenie 2 tys obr, pojechałam do ASO i powiedzieli żeby jeździć, aż zacznie piszczeć na wolnych obrotach. Ok , fajnie, ale ten dźwięk mnie denerwuje. Dlatego pytam, wymieniać, czy czekać na nieznane shocked.gif. Wymieniał ktoś to, ile kosztuje, co do wymiany, wystarczy sam pasek czy coś jeszcze, ile jest pasków, ile napinaczy?? Na jakie koszta się szykować confused.gif
W stilo nie ma paska klinowego. Wszystko jest napędzane przez zębaty pasek rozrządu, który się nie ślizga, więc piszczeć nie może. Jak dla mnie to piszczą/wyją łożyska. Obawiam się agonii, zatarcia, zerwania paska rozrządu i spotkania się tłoków z zaworami. tongue.gif
Jak nie ma, to co napędza, alternator, klimę jak nie pasek, ale nie klinowy ale wielorowkowy hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Co do piszczenia paska to może piszczeć pasek ślizgający się po rolce napinacza w skutek zacierania się rolki bądź naciągnięcia się paska.
Mialem w stilo podobne objawy...na poczatku tylko przy jakimś zakresie obrotów potem juz przez caly czas. do wymiany bylo kolo pasowe + rolki napinacz i pasek. koszt w aso to ok 1100-1200 zl poza zamkniesz sie w 700zl. wspomne ze w kole pasowym pekl gumowy tlumik drgan czy jakos tak i pasek krzywo szedl po nim i z tad te piski. na poczatek to sprubuj kupic jkis preparat do piszczacych paskow lub poprostu sypnij talkiem na jkis czas ucichnie.np. do pierwszych wiekszych opadów
1100-1200 zl
> Mam nadzieję, ze u mnie będzie co innego (tańszego)
> Podobnie do paska potrafi piszczeć dokonywująca żywota pompa wody
Hm... u mnie też popiskuje jak jest wilgotno i zimno ale tylko przy odpalaniu jest krótki pisk i potem spokój ...
mam się obawiać ? bo sam już nie wiem po tym co tu przeczytałem .
W trakcie odpalania tzn. jeszcze przed czy już po zaskoczeniu silnika ?
Jezeli już po zaskoczeniu to raczej pasek, nic gorszego.
tuż po zaskoczeniu chwilkę pisknie i potem już cisza i tylko jak jest wilgotno i zimno .
ja się dziś przejechałem troszkę dalej bo myślałem, że może wilgoć czy coś, ale nic nie pomogło, dalej piszczy mi przy odpalaniu (lekko), i przy przyśpieszaniu (mocniej). Mam nadzieję, że będzie to pasek, co Wy na to hmm.gif
