Jaka długość liny holowniczej ??
no właśnie jak w temacie ?? kupiłem sobie 15m liny i karabińczyki i chcę zrobić z tego dwie liny holownicze
pytanie tylko jaka długość będzie optymalna ??
jakiś tekst
od 4 do 6 m reguluje to ztcp prawo o ruchu drogowym
tak z czystej ciekawości po co Ci dwie liny ?
właśnie widziałem że w handlu są od 3,5 do 5 m i dlatego pytam jaka jest najlepsza
> jest najlepsza
ale nie przesadzasz ? masz zamiar jak znajomy holować auto spod granicy niemieckiej do nas na linie ?
zrób standart 4...4,5 metra i już ...
za długiej nie rób ... żeby nie było takiego numeru jak nam kiedyś typ zrobił i zaczął wyprzedzać mnie ... ale umyślił se że zmieści sie przedemną a holującym mnie na linie zlosnik2.gif ale wtedy wesoło nie było ... pamiętaj o czymś czerwonym na środku ... nie zaszkodzi
to się zgadza ale 2 m to dość duży margines
nie nie , bardziej chodzi mi o wyciąganie samochodu ze śniegu ,ewentualnie podholowanie na krótkich odległościach
zrobię 5 m , a jak będzie za długa to później zawsze można obciąć
> zaszkodzi
linka jest czerwona zlosnik.gif ale coś odblaskowego pewnie przyczepię
> zmieści sie przedemną a holującym mnie na linie ale wtedy
> zaszkodzi
przeciez pojazd holowany powinien byc oznaczony z tylu trojkatem lub wysylac zolte sygnyaly blyskowe... hmm.gifconfused.gif
taaaa
no i ?
> taaaa
> no i ?
no i nie widzial ze chce sie przed holowany pojazd wepchnac?
> Jest wogóle na to jakiś przepis
PRD:
7) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.
pojazd holowany MUSI byc oznaczony trojkatem i nie moze miec wlaczonych awaryjnych
za danymi z Twojego profilu "Instruktor nauki jazdy ABCD", jesteś pewien tego co napisałeś ?
żółte sygnały może wysyłać w określonych warunkach
swiatla awaryjne nie sa rownoznaczne z wysylaniem zoltych sygnalow blyskowymi
> blyskowymi
Dokładnie.
Można skorzystać jedynie z "koguta"
> Dokładnie.
pod warunkiem złej widoczności
Quote:
Art. 31. 1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
5) pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla,
jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym
, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne
; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu
