Inny zegar
Mam jeszcze jedno pytanie...
Mam zegary z ubogiej wersji...wskażnik temp. to tylko lapka
Czy można łatwo wymienić na lepszy z obrotomierzem i wskażnikiem temp....albo jeszcze bardziej rozbudowaną? czy trzeba jakieś dodatkowe kable podłączać, czy to kwestia dosłownie wymiany zegarów i podpięcia odpowiednich wtyków ? czy dam sobie sam z tym rade ? czy to legalne?
Help
> Help
po 1. legalne
po 2. deske mozna wymienic - najlepiej z obrotkiem (od Turbo albo SXa) ale wtedy trza ciagnac instalke pod obrotek
po 3. czujnik temp. musisz wymienic na taki pod wskazowke - pasuje od poldka i wskaznik bedzie pokazywal temperature
> po 1. legalne
nio chyba że ma już poprowadzony pod wtyczke z zegarów - a jak nie to kwestia tylko jednego kabelka wink.gif
Dzięki za odp, ale co masz na myśli ciągnąć instalke pod obrotek i jak top wygląda?
a czujnik temp gdzie i jak się wymienia?
sorki za takie pytania ale jeśli chodzi o samochody to jestem jeszcze laikiem smile.gif
pzdr
> jak top wygląda?
> laikiem
> pzdr
cała instalka obrotka to jest kwestia jednego kabelka wink.gif (możliwe że obejdzie się bez ciągniecia nowego przewodu, bo jest opcja że już jest taki fabrycznie poprowadzony - sprawdź czy w górnej wtyczce po prawej stronie jest osamotniony kabelek (zielony, zielony z czarnym paskiem - jeśli tak to masz gotową instalacje wink.gif
a co do czujnika to wymieniasz (zamieniasz) ten co masz teraz na nowy od uno ze wskaźnikiem lub od poldka (jest tańszy)
u mnie nie bylo tak latwo i sygnal trzeba bylo ciagnac z kompa bo nigdzie indziej go nie bylo (chociaz powinien). potem okazalo sie ze mam dwie cewki i sygnal jest za slaby a jak sie polaczy sygnal z dwoch to sie wzajemnie zaklucaja i trza bylo przeskalowac obrotek zeby poazywal 2 X wiecej i wziac sygnal z jednej
> Help
Najłatwiej i najtaniej to wymienić całą deskę (z odzysku). Taniej niż kupienie samego wskaźnika temperatury (nowego) i montaż w tablicę. Czujnik temperatury masz w głowicy nad alternatorem i trzeba go wymienić. W twoim roczniku przewód od obrotomierza powinieneś mieć podprowadzony do złączki z tyłu wskaźników więc jeśli znajdziesz tablicę z obrotomierzem to zmienisz szybko i bez problemów.
