Zepsuty mechanizm wycieraczki tylnej,jak naprawić?
W wekend jakieś gnoje dosłownie ukręcili mi mechanizm wycieraczki tylnej oraz zgieli ramię.Po zdjęciu ramienia okazało się że starli dokładnie wszystkie ząbki z trzpienia na którym osadzona jest wycieraczka (silniczek działa).Pojechałem na szrot żeby kupić inny mechanizm ,ale nie mieli a pan doradził mi żeby kupić nowe ramie i sprubować nabić je na ten trzpień. Ponieważ ząbki na ramieniu są stalowe a miejsce na trzpieniu aluminiowe (czyli miększe), może nabijane ramie same zrobi ząbki? Zdjęcie trzpienia w załączniku.Co wy na to może ktoś miał podobny problem?
Obawiam się, że ząbki z nowego ramienia będą się ślizgać po sworzniu, bo ma on już zbyt małą średnicę.
Podrapać to co zostało z trzpienia. Nałożyć klej epoksydowy. Poczekać aż trochę stężeje i natłuszczonym ramieniem (żeby się nie czepiało) zrobić ząbki w kleju wink.gif. Poczekać parę dni aż porządnie zwiąże i założyć wycieraczkę.
Jeśli masz szczęście to trochę wytrzyma.
najprawdopodobniej do pierwszego złapania przez mroz wycieraczki do szyby i probie jej odklejenia poprzez włączenie wycieraczki...ale sposob jak najbardziej godny polecenia, zawsze lepszy rydz jak nic... waytogo.gif
Też właśnie myślałem coś w ten deseń
chyba że gdzieś dotoczą albo szukać ramienia z mniejszym otworem lub samemu jakos otwór pomniejszyć
Weź ostry przecinak i "natnij" sobie nowy wielowypust. Nie będzie to śliczne ale z pewnością jakiś czas pochodzi.
Ja tak regenerowałem czopy piast w malaczu gdy łożyska obracały mi się na nich smile.gif
Jak już natłuczesz kilka bruzd to montujesz wsio do kupy. Gdy nakręcisz ramię to to co naciąłeś powbija się trochę w ramię i powinno trzymać.
alternatywą jest wymiana silniczka - mam taki jeden z kombiaczka jak chcesz smile.gif
> się na nich
> powinno trzymać.
> chcesz
Na razie spróbuje coś pokombinować jak by się nie udało to się zgłosze.
Może po prostu punktowo złap jakimś lekkim spawem (choć to dość drastyczna metoda)...
Ew. znajdź dobry 2-składnikowy klej i nałóż warstewkę na trzpień.
W takiej sytuacji wyciąłem z cienkiej blachy aluminiowej mały pasek i ukształtowałem go w rodzaj stożkowej tulejki, którą włożyłem na trzpień i na to ramię wycieraczki. Wszystko po to aby trochę odsadzić ramię do góry. Jako że to jest stożek, po dokręceniu nakrętką trzymało jak ta lala. Możesz użyć cienkiej blachy miedzianej. Tarcie spoczynkowe jest na tyle duże, że nawet jak wycieraczka przymarznie, to połączenie powinno trzymać.
Jeśli masz odrobinę zdolności manualnych, to zajmie Ci to kilka minut.
Sprawdzone.
