Brak papieru do LPG
Witam Panie i Panowie.
Mam problemik oto taki:
Zagubiłem gdzieś papier mówiący o homologacji instalacji. Jak mogę zdobyć taki papier i czy to wogóle mozliwe frown.gif
homologację instalacji czy samej butli ?
w sumie czasem potrzebny jest ten drugi
ten pierwszy tylko przy wpisywaniu w DR
1.Warsztat który zakładał
2.Producent - do przeglądu potrzebny jest certyfikat zbiornika a jak go nie masz to diagnosta powinien sam poszukać oznaczeń na zbiorniku - czasem jest to utrudnione bo numerki są np.od strony podłogi a wtedy bez demontażu się nie obejdzie
To ciekawe bo przy wyrabianiu DR nie chcieli odemnie czegoś takiego choć w Karcie Pojazdu była wpisana inst. LPG
ale co jest ciekawe ?
jak w karcie było tzn że w starym dowodzie też było
i WK po prostu przepisał ze starych dokumentów
a ja pisałem o wbiciu do dowodu po montażu
właściwie tylko w tym momencie jest potrzebna homo na instalkę
potem już nikt tego nie sprawdza
czasem diagnosta pyta o homo zbiornika
nie wiem jak uzyskać duplikat, bo homologację na części są dołączone do instalacji i wydaje je producent/importer, a zakład jest pośrednikiem
może popytaj w zakładzie ?
w sumie na jakiej podstawie to odtworzą ?
zbiornik ma swoje nr i nie ma problemów z duplikatem homo od producenta, a instalacja hmm.gif
na butlę dostałem duplikat paszpurtu zbiornika od producenta, ale w jaki sposób to nie wiem, bo załatwiał to mój gazownik - w każdym razie jest to możliwe
homologację instalacji to niech warsztat wystawi - tylko nie wiem komu to potrzebne...
jeszcze co do paszportu zbiornika, to mój diagnosta nakazał mi wozić razem z DR (podobno Policja ma to prawo skontrolować) niewielki papier więc dla świętego spokoju wożę...
> razem z DR ( podobno Policja ma to prawo skontrolować )
Ciekawa informacja, czy ktoś jest w stanie to potwierdzić?
Nie, bo to nie jest prawdą. Policja nie ma takich uprawnień, może
jedynie, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie co do niesprawności
bądź niezgodności z przepisami, zatrzymać dowód rejestracyjny
i wysłać auto na stację kontroli pojazdów.
Jeżeli dobrze pamiętam to były dwa świstki związane z gazem:
-Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przystosowanego do zasilania gazem
(potrzebne do zarejestrowania samochodu)
-Świadectwo legalizacji zbiornika na gaz
(potrzebne przy każdym przeglądzie okresowym)
Pierwsze możesz zdobyć w firmie która montowała gaz,
drugie też w tej firmie lub u producenta zbiornika (kosztuje około 50zł)
> 50zł)
> Pozdrawiam
potwierdzam to co napisał kolega
miałem identyczną sytuację
i musiałem zdobyć świadectwo homologacji na instalację gazową
