Sprzęgło - czy jest jakaś regulacja
Witam. Jestem z sąsiedniego kącika.
Mój tato jest posiadaczem pandy z silnikiem 1,2l. Zauważył ostatnio, że podczas ruszania - przy końcu puszczania pedału sprzęgła, są odczuwalne delikatne szarpnięcia.
Przewiozłem się wczoraj wieczorem i potwierdziłem niestety te szarpnięcia. Podczas ruszania pod wzniesienie jest to mocniej odczuwalne. Podejrzewam, że to coś pochodzi od sprzęgła. Auto ma 4 lata i przebieg około 30 tysięcy km, więc raczej jeszcze za młode na sprzęgło. Czy jest jakaś regulacja, czy coś pada. Proszę - pomóżcie.
> Proszę - pomóżcie.
niestety miałem takie coś i jedyne co pomoże to wymiana sprzęgła... a co do regulacji to jest tylko regulacja skoku pedału sprzęgła
> Proszę - pomóżcie.
w pandach macie linke czy hydrauliczne sprzeglo?
na lince..
> było wiele razy na kąciku- użyj wyszukiwarki
aq co przewaznie radza na ten problem? łozysko czy docisk? (ja stawiam na docisk)
> stawiam na docisk)
ja przez to mialem cala tarcze sprzegla juz przetarta...
przy 30k ?
boje sie bo mi sie nasila :/
> stawiam na docisk)
Problem lezy w....słabej jakości materiałów! praktycznie wszystkie Pandy szarpią- ja miałem wymieniania sprzegło przy 4tkm i po wymianie nic sie nie zmieniło- z tego co wiem problem znika po montażu sprzęgła dedykowanego do Punto II
ja zainstalowałem sprzęgło Valeo dedykowane do pandy i nie szarpie...
A to ciekawe bo w PII sprzęgło jest jednym ze słabszych punktów samochodu. W przypadku szarpania sprzęgła przy małych przebiegach pomagało przypalenie tarczy , jeżeli po tym zabiegu objawy nadal występowały należało się przyzwyczaić bądź wymienić sprzęgło na nowe.
zrób prosty test: sprobuj ruszyc autem bez gazu, na samym sprzegle. do prozdu i do tylu. jak zacznie tak szarapc ze az zgaśnie to jest zle. Jak tylko szarpie to mozna jeszcze pojezdzic ale generalnie sprzeglo jest do wymiany. 4 lata temu Pandy jeszcze mialy wkladane te sprzegla ktore niestety szarpały z racji złej konstrukcji tarczy. Nie wiem czy ASO uwzgledniloby wymiane na gwarancji, u mnie w Pandzie wymienili jak auto mialo jakies poltora roku i przebieg okolo 40 tys. Ale w 4 letnim to chyba male szanse na taka wymiane.
> 4 lata temu Pandy jeszcze mialy wkladane te sprzegla, > > > ktore niestety szarpały z racji złej
Bo zawsze będzie kasa do wzięcia.
Auto było w serwisie. Macherzy stwierdzili, że wszystko jest OK. Te delikatne szarpania to wynik specyficznego ułożenia sprężyn w tarczy spowodowane jazdą tylko po mieście. Zobaczymy za jakiś czas.
> czas.
tia.. oni zawsze tak mowia jak im sie robic nie chce... Ale tez Twoja decyzja czy im wierzyc czy nie smile.gif
Mi też powiedzieli (przy przeglądzie), że sprzęgło do wymiany. Znajomy mi wyregulował i 10 tys. już zrobiłem i "gra i buczy".
> Pozdrawiam
W takim razie pochwal się jak to wyregulować.
Grzebał pod maską w okolicach chłodnicy. Sam tam nie zaglądałem, ale jak nie znajdziesz linki od sprzęgła z jakąś regulacją to się zapytam.
Dzięki. Trzeba będzie chwycić klucze i trochę tam pokręcić.
To jest regulacja skoku pedała sprzęgła....
Ja tam nie wiem czego. Było tak że sprzęgło nie wysprzęglało do końca i jedynka wchodziła ze zgrzytem. Po regulacji wszystko jest OK.
> Pozdrawiam
> sprzeglo regulował powiadasz?
Jeżeli po wciśnięciu pedału sprzęgła do końca nie wysprzęglało dobrze i biegi wchodziły ze zgrzytem, a teraz jest dobrze (po jego ingerencji), to nazywaj to jak chcesz, ale pomogło.
a ja myslalam, ze to jest wątek o szarpiącym sprzegle a nie o pedale sprzegla ktory zle dziala... hmm.gif...
