Nie wchodzi 4 bieg - Punto HGT
Witam kolegów,
Podczas ostrej jazdy samochodzikiem ,wyżej wymienionym napotkała mnie przykra sytuacja, tzn. nie mogę wrzucić 4 biegu, bo stawia tak duży opór,że jest to fizycznie nie możliwe...
Możecie pomóc w wykryciu usterki? I poinformować o kosztach...
Bartek
Może to synchronizator 4 biegu? Ja kiedyś miałem sytuację taką, że przy ostrej jeździe nie wchodziła mi 4, a jak weszła to ciężko było ją wyjąc potem. Wymieniłem całą skrzynię, bo koszt grzebania w niej pewnie był porównywalny z wymianą i teraz jest wszystko ok.
A gdzie dostaleś skrzynie biegów do hgt,?Ja patrzyłem na allegro i nie ma nic ciekawego, chyba ,ze od alfy 156z silnikiem 1.8 ale nie jestem pewien czy pasuje. Chyba ,że jakaś inna skrzynia ,która będzie pasowała...
Najprawdopodobniej synchronizator 4 biegu powiedział 30.GIF i jest do wymiany, a wraz z nim tulejka przesuwna i koło zębate, żeby to wszystko miało "nogi i ręce".
A na zgaszonym silniku bieg wchodzi ?
Jesli wchodzi na zgaszonym silniku, a na pracujacym nie, to moglo sie stac cos ze skrzynia.
jesli nie wchodzi i na zgaszonym, to cos pod mieszkiem zmiany biegow moglo sie porozpinac wink.gif
kolega darcyk albo allegro szukaj , pewnie najtaniej bedzie cala skrzynie wymienic
Bylem u mechanika i na "oko" stwierdzil tak jak Ty Moho ,ze jest synchronizator do wymiany. Ma podjac sie naprawy za jakis tydzien(bedzie rozbieral skrzynie) Zobaczy wtedy co dokladnie dolega.
Narazie jezdze samochodem do 3 biegu ;P
Apropo pytania,bieg 4 nie wchodzi na wylaczonym jak i wlaczony silniku...
Dzieki za wszystkie dotychczasowe podpowiedzi...
> silniku...
No to napewno nie synchro
Synchronizator nie jest potrzebny do wlaczenia biegu na wylaczonym silniku.
Wymienisz i nadal bedzie to samo.
W HGT wadliwe sa te linki/ciegna od skrzyni do lewarka.
> Synchronizator nie jest potrzebny do wlaczenia biegu na wylaczonym > silniku.
A to ciekawe co kolega napisal... podziele sie ta uwaga z mechanikiem smile.gif
Nie krepuj sie wrzucic 5-tki 270751858-jezyk.gif.
> silniku...
Mechanizm zmiany biegow (linki ???), regulacja, uszkodzony lewarek ... ale NIE skrzynia idea.gif
M.
